12.06.2011, 15:23 | #31 (permalink) | ||
Или на крайний случай следующий вариант: Значительно упрощает задачу. При закрытых кранах, при отсутствии потока воды, света видно вообще не будет. Но все же лучше выключать. |
12.06.2011, 15:28 | #32 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так контакты не на светодиод а на контроллер или транзистор В том смысле что как только появляется сопротивление между контактами то либо контроллер включается либо транзистор открывается запитывая контроллер, потому что если контроллер будет всегда включён никаких батареек не напасёшься Кстати конструкция из видео конечно убогая но я извлёк из неё пользу - батарейный отсек из шприца
По поводу крепления, на всех современных кранах на конеце есть фильтрующая насадка(типо) там внутри два пластиковых кружочка с разными бороздками и 2-3 слоя сеточки, для нашей воды весч это бесполезная ибо сразу забивается но поидее вот в этой насадке и можно организовать нашу задумку, сейчас нарисую примерно как. |
12.06.2011, 15:45 | #35 (permalink) |
12.06.2011, 16:37 | #37 (permalink) |
Лентяй
Ну вот чуго у меня получилось, рисовал быстро и неаккуратно но вроде понятно что я хотел сказать Светодиод RGB но у нас зелёный не используется так что тупо не стал рисовать, хотя впринципе можно его использовать для средней температуры в таком случас запитать его например на PB2 или с другой стороны чтоб с монтажом не мучаться, поидее всё навесным монтажом, из чип деталек, и сам контроллер тоже для пов. монтажа, для экономии места, хотя резюки поидее можно и обычные взять, насчёт резюков не помню какие там делают из5в-3в поэтому номинал не писал если взять пятивольтовый светодиод то они не нужны, с питанием контроллера тоже незнаю, но в любом случае от 1.5в таблеток, либо 3-4.5в, либо 4-6в, просто не нашёл максимального напряжения контроллера, конечно можно прифигачить и крен но это лишнее место а так как питание от батареек то думаю фильтровать его не надо. А, блин, совсем забыл про включение и выключение конроллера чтоб батарейку не жрал но это если схемку не раскритикуете можно додумать, место есть. Ну а чтобы всё это не окислилось и работало предлагаю залить всю схемку прозрачным герметиком, думаю температуру, контроллер, уловит и сквозь него
P.S. Сейчас подумал что впринципе всё это можно заглубить в саму стенку наконечника, высверлить большую дырку, вывести светодиод чтоб торчал, а схемка в самой стенке, ну и залить герметиком конечно А снаружи закрыть батарейным отсеком, впринципе можно вместо полуторавольтовых таблеток использовать пару трёхвольтовых, тогда батарейный отсек получится круглым и закроет нашу дырку, отверстие всмысле |
12.06.2011, 16:56 | #39 (permalink) |
Лентяй
Я лично ратую за батарейки потому что, 1-не у всех в ванной есть розетки, 2-провода портящие вид, 3-сложность монтажа если провода вести внури крана, 4-недумаю что блок питания долго выдержит во влажной среде если его не герметизировать. А с батарейками гораздо проще, всё в одном месте батарейный отсек сделать не сбоку а сзади чтоб просто так его было не видно. И сразу насчёт турбинки вырабатывающей электричество- с нашей водой она и месяца не проживёт
12.06.2011, 17:01 | #40 (permalink) |
Без датчика потока батарейки быстро сядут. Другое дело, контроллер можно обучить обнаруживать поток по изменению температуры вокруг него. А также питать светодиоды ВЧ импульсами и выкинуть резисторы, чтобы не рассеивать энергию.
