12.06.2011, 17:16 | #41 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
P.S. Кстати посмотрел, вот такая штука стоит 365р Но наша поидее гораздо меньше по размерам получится |
12.06.2011, 20:17 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
А если сделать так
Мембрана перекрывает ток воды но вода под давлением на неё нажмёт и она нажмет на кнопку которая замкнёт цепь. Так как рычаг мембраны большой то она легко нажмет на кнопку даже при небольшом потоке воды. Все загерметизировать и должно работать четко и без наворотов. Кнопку можно взять от старой мышки там кнопки очень чувствительные. Кто что думает???
12.06.2011, 20:24 | #45 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Приоткрытом кране давление буде невелико.
12.06.2011, 20:30 | #46 (permalink) |
Лентяй
Чё то я нифига не понял А вода то через мембрану как течь будет? Кстати всвязи с этим подумал про другое, можно как я и предлагал ранее лепесток с контакстом, расположить сбоку, и упаковать в напальчник или прзерватив Таким образом вода не будет контактировать с самим металлом
12.06.2011, 20:48 | #47 (permalink) |
Лентяй
А кстати ещё, есть ведь Биметаллические термореле, размером они есть не больше 5мм светодиода, может его применить, нам ведь поидее то не надо контролировать яркость светодиода, просо когда горячая - красный, холодная - синий, поидее можно на нём и сделать.
12.06.2011, 20:53 | #48 (permalink) |
Да, так можно организовать индикацию. Дело только в самом биметаллическом реле.
12.06.2011, 21:03 | #50 (permalink) |
У меня есть, но они довольно большие по размеру. Диаметр датчика 25 миллиметров.
Те, что есть у меня, имеют температуру срабатывания 50, 60 и 90 градусов.
