07.03.2019, 10:34 | #1 (permalink) |
Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.
Был взять трансформатор примерно на 400Вт,(точно не скажу,маркировки на нем я не нашел) Намотана первичка с 7ю отводами и вторичка со средней точкой. (намотал плоским проводом ПСДТ сечением примерно 1.5 на 6) Для выпрямителя использовал два диода ДЧ151-80Х. Первичку коммутирую галетником. Заказал цифровые амперметр и вольтметр с Алика. Вольтметр немного доработал(впаял два электролита перед и после 5ти вольтового стабилизатора,так как он не хотел работать от не стабилизированного напряжения, а амперметром получился косяк и он испустил дух. Заказал ещё один,щас жду. Корпус сделал из листов 3мм Д16, склепал на уголках. Может кому будет полезно. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | g-zm (07.03.2019), IronArgument (07.03.2019) |
07.03.2019, 10:34 | |
Найдены схожие обсуждения, рекомендую ознакомиться Вопросы про трансформаторы и зарядное устройство для аккумуляторов Какое зарядное устройство для аккумуляторов выбрать? Зарядное устройство для 3-х литий-ионных аккумуляторов Зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов |
07.03.2019, 11:31 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Я обычно делал разборные резьбовые соединения, но нарезать резьбу довольно трудоёмкий процесс. Думаю, тоже прикупить заклёпочник. Это, как я понимаю, вытяжные алюминиевые заклёпки. Какой заклёпочник и заклёпки к нему порекомендуете?
07.03.2019, 11:43 | #6 (permalink) |
Заклёпки нужно применять из материала, родственного с основными деталями. Это снизит коррозию из-за разницы электропотенциалов металлов. По дюралевым листам- алюминиевые. По стальным деталям- из мягкой стали, отожжённой. ВСЕГДА заклёпки должны быть мягче основного материала. |
07.03.2019, 11:44 | #7 (permalink) |
Я раньше тоже делал, то очень долго и муторно. и тем более толщины уголка очень мало,даже для резьбы М3. Да и зарядное,которое просто будет стоять в гараже не требует сверхкрасоты)))
Заклёпочник берите фирмы Gross, дороже остальных,но того стоит. до этого пользовался Topex и Matrix, Gross нравится на много больше. А заклепки в принципе без разницы, я пользуюсь фирмы Matrix, устраивает полностью. |
07.03.2019, 17:01 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Неплохо я думаю его можно даже применять как пусковое с таким потенциалом.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
07.03.2019, 18:23 | #9 (permalink) |
Непонятно для чего ставить радиаторы в этой конструкции, для охлаждения можно использовать корпус, можно будет контролировать температуру нагрева, да и размеры будут в два раза меньше.
07.03.2019, 18:45 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Саша, человек по моему использовал то что у не имелось под рукой, я так думаю.
