Старый 17.01.2013, 01:55   #1 (permalink)
mayak9
По умолчанию Вопросы про трансформаторы и зарядное устройство для аккумуляторов
у меня несколько вопросов . 1 есть несколько штук трансов тв 3 на 5вольт и 3ампера помоему так можно ли соединить трансы последовательно чтоб например соединив две их получить 12вольт я имею ввиду без выпрямления . Если можно то ток тоже удваивается или остается как на одном трансе ? 2 вопрос хочу сделать заряд устройство для авто аккумулятора . Скажите если мне нужен простой зарядник то мне нужно транс на 14-16вольт и ток 10ампер примерно потом выпрямители и конденсатор еще что нибудь нужно регулировка тока обязателен или нет ? И 3вопрос тоже на счет блока питания не для зарядки конечно. Скажите если собрать простой блок п без регулировок кроме диодов и конденсатора для фильтрации что нибудь нужно еще ? Хочу качественный сделать его какой конденсатор нужен керамика или еще какие ?и диоды какие лучшие ?
mayak9 вне форума   Ответить с цитированием
Не ругайтесь, но вам нужно прочитать похожие темы
Зарядное устройство для АКБ 75 А
Какое зарядное устройство для аккумуляторов выбрать?
Зарядное устройство для нескольких литий-ионных аккумуляторов
Зарядное устройство
Зарядное устройство
Старый 17.01.2013, 02:38   #2 (permalink)
Koss20088
MicroChip
Аватар для Koss20088
Сказал(а) спасибо: 4
Вот сходи сюда Простое универсальное зарядное устройство только закончил его делать!
Koss20088 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 07:49   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от mayak9 Посмотреть сообщение
у меня несколько вопросов . 1 есть несколько штук трансов тв 3 на 5вольт и 3ампера помоему так можно ли соединить трансы последовательно чтоб например соединив две их получить 12вольт я имею ввиду без выпрямления. Если можно то ток тоже удваивается или остается как на одном трансе ?
При последовательном соединении вторичных обмоток ток будет равен току одной обмотки, если обмотки были с разным током, то току самой слабой обмотки.
... Скажите если собрать простой блок п без регулировок кроме диодов и конденсатора для фильтрации что нибудь нужно еще ? Хочу качественный сделать его какой конденсатор нужен керамика или еще какие ?и диоды какие лучшие ?
Если не нужна регулировка напряжения, а только то, что выдаёт трансформатор, то нужно только 4 диода или мост и электролитический конденсатор 2200 мкФ и больше, чем больше, тем лучше. Выпрямительные диоды (или мост) выбираются по допустимому напряжению и на нужный ток.
Старый 17.01.2013, 21:13   #4 (permalink)
mayak9
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Sorry, this is impossible in your browser.
Спасибо . 1 вопрос . Значить можно подключить так трансы. У меня их 3 штуки получится значить 15-17вольт а скажите лучше будет если до выпрямления или после соединить последовательно ? И конденсатор нужно выбрать если транс на 12 то и конденсатор 12вольт да ? А что на счет зарядки там регулятор тока обязателен ?
Старый 17.01.2013, 21:19   #5 (permalink)
elen
твоя зарядка должна давать 14,3 вольта,но это не главное, главное ток, для 60А*Ч-- это 4--6А не более.
elen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 21:28   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Последовательно соединяются обмотки трансформатора. Конденсатор, при ~12 В на трансформаторе, должен быть примерно на 25 В. Если выпрямитель только для зарядного устройства, то конденсатор не обязателен, заряжать можно и пульсирующим током.
Старый 18.01.2013, 01:05   #7 (permalink)
mayak9
а всё таки для затяжника нужен регулятор тока или нет ? Если к примеру транс 14в и 6ампер
Старый 18.01.2013, 01:05   #8 (permalink)
mayak9
зарядника то есть.
Старый 18.01.2013, 01:55   #9 (permalink)
BH3
Конечно в цепи должен быть амперметр, чтобы контролировать реальный ток зарядки и регулировать при необходимости
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 02:08   #10 (permalink)
mayak9
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
А расскажи подробнее когда и зачем нужно ток регулировать .
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
