14.05.2017, 01:51 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Посчитайте сами: в этом режиме мы должны отдать аккумулятору требуемый заряд за 1.5 часа. У меня лежат AnsMann Ni-MH AAA 950 mAh, в продаже есть такие же на 1100. А тут для АА получается 1000. |
14.05.2017, 02:15 | #42 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Ну вот потихоньку и выходим на какие-то реальные значения.
Нормальный (стандартный) ток разряда акк. NiMh - 10% от паспортной емкости. Такой же и ток заряда (режим медленного заряда). Т.е. при паспортной емкости 1500 mA*H, ток разряда, для выяснение этой самой паспортной емкости, должен быть 150 mA. |
14.05.2017, 02:26 | #43 (permalink) |
Plotter
Для снятия разных хар-к относительно медленно меняющихся процессов ( к которым относятся и процессы заряда-разряда аккумуляторов, батареек), имеется специальный софт (самописный) + тестовое оборудование (самодельное, Arduino Nano + обрамление).
В сумме, это позволяет изучать и описывать самые разные физические процессы для дальнейшего использования по назначению в тех или иных проектах. Пример дизайна (плоттер, на основе Arduino ): Период съема информации: >= 10 ms (один канал); Длина последовательности: ограничена физ. объемом HDD на PC; Число каналов: 6; Диапазон вх. сигналов: +/- 30 V. Последний раз редактировалось Viewer; 14.05.2017 в 02:31 |
14.05.2017, 11:55 | #44 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 60
Читаю я и диву даюсь. Тут одни приколисты?
14.05.2017, 23:14 | #45 (permalink) |
15.05.2017, 00:39 | #46 (permalink) | ||
15.05.2017, 00:50 | #47 (permalink) | |||
Заниматься "детекторными приемниками" в 21 веке, это - круто, спорить не буду. P.S. Особенно в стране xxx. (нужные цифры - сами подставите).
15.05.2017, 16:18 | #48 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ты ошибаешься, используем то что есть в наличии. У тебя больше возможностей и финансов- используешь более высокие технологии. Так всегда бывает когда высоко подымаешься, внизу плохо видно и непонятно.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.05.2017, 22:28 | #49 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Немного о работе схемы, для начинающих будет небесполезно. После подачи напряжения и фиксации акку (заряженного) в гнезде нажимаем кнопку КН, удерживая ее пару секунд нажатой. Оптопара откроется, сработает реле Р1, через его контакт К1-1 схемка будет питаться далее. Контакт К1-2 подключит к акку часы, вольтметр и сопротивление нагрузки, оно из нихрома, 2,4 Ома, что дает 500 мА разрядного тока. При разряде акку до 1 вольта стрелка вольтметра закроет оптопару, схемка обесточится, часы остановятся. Несложный подсчет покажет емкость акку в мА/часах. Именно так. Все детальки фактически из хлама (мышь, старый, еще советский магнитофон) и из инструмента был только паяльник 90 Вт, на нем закрепил полоску жести и вырезал ею отверстия в корпусе, реле (пришлось вставлять 2 шт, от Рено, одноконтактных) приклеены внутри "Секундой", детали припаяны по месту, без платы. Сопротивление нагрузки - спираль, нихром диам. 0,4 мм, поднатужившись вспомнил что сопротивление 1 метра около 8,7 Ом, для 2,4 Ом взял кусок 27 см. В качестве БП пойдет ( с небольшой переделкой, а если есть реле 5-6 вольт то и без переделки) любой зарядник от телефона.
Тестер прост, легко повторяем и дает надежные и достоверные сведения о конкретной емкости акку. Изменив номинал сопртивления нагрузки позволит измерить емкость любого аккумулятора. |
