12.05.2017, 23:03 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Тестер для аккумуляторов
Однако задачу я все-таки решил, изготовленный из дерьма-палок-мышки-стрелочного индикатора от советского магнитофона тестер нормально работает. Оптопара, сопротивления и кнопка от мышки, транзистор и индикатор от магнитофона, реле от авто, блок питания от старой читалки, корпус - какая-то подходящая коробка, часы - первый попавшийся эл.будильник. Тестер очень прост и не требует абсолютно ничего, чего нельзя было бы найти в любом хозяйстве. В блоке питания изьят стабилитрон в генерирующей части и теперь БП выдает напряжение, достаточное для работы схемы и срабатывания реле. 2х контактного реле не нашел, поэтому поставил 2 шт. в параллель, сопротивление нагрузки - кусок спирали от электроплитки. Конструктивно сигнальный диод в своем гнезде свободен и, нажимая на него, нажимаем кнопку под ним. По мере разряда аккумулятора стрелка опускается и перекрывает приемник оптопары, реле отпускается, часы (выставленные на 00 часов) останавливаются, показывая время, потребовавшееся для разряда акку до 1 вольта. Разрядный ток 500 мА, умножив на показания количества часов получаем реальную емкость аккумулятора. P.S. Конструкцию можно легко усовершенствовать и приспособить для измерения емкости любых аккумуляторов, добавив переключатель и изменив номинал сопртивления нагрузки. Неплохо было бы и циферблат часов отградуировать в А/часах.. К сожалению, брат категорически отказался вскрыть тестер для фотографирования потрошков и прислал только вот эти фото. Но все очень просто и легко повторяемо. |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | esau (12.05.2017), g-zm (12.05.2017), Oppozit (10.07.2017), Филиппыч (13.05.2017), Ярило (13.05.2017) |
12.05.2017, 23:03 | |
Скорее всего тут можно найти ответ Тестер для ОУ Тестер для светодиодов Тестер DT 9205 A Тестер Тестер |
12.05.2017, 23:20 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Классно, вот тоже всё собирался сделать такую конструкцию с будильником. Но с оптопарой удивило!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
12.05.2017, 23:45 | #4 (permalink) |
Мдя... Снимаю шляпу...
Только советский инженер из г... и какой-то матери может сделать работающую конструкцию. И чего это я извращался с ВИ-шкой, а потом покупал электронную нагрузку? |
13.05.2017, 00:13 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Если делать замеры емкости предложенным и, довольно примитивным способом, то емкость можно примерно выяснить, но потом потребуется зарядка акк. в течении нескольких часов.
Т.е., если акк. не заряжен, то его необходимо отложить на зарядку, если заряжен - то мы его разряжаем и опять вынуждены заряжать. Разрядный ток 500 мА, хм - быстро убьются акк-ки. Более правильным, для быстрой проверки акк. перед употреблением, является метод измерения (тестирования) внутреннего сопротивления (время измерения - несколько секунд и акк. не теряет свою емкость). В этом случае, акк-ры быстро сортируются на севшие и заряженные. P.S. Разговор про AAA и AA форматы. |
13.05.2017, 00:24 | #6 (permalink) |
Внутреннее сопротивление зависит от "химии", степени разрядки, температуры и еще кучи параметров, хотя, параметр полезный и информативный.
Вообще, из своей практики я понял, что у аккумуляторов самые важные параметры (важность по убыванию) это: - рабочее напряжение - ёмкость - ток саморазряда - внутреннее сопротивление. Последний параметр легко компенсируется параллельным подключением конденсатора требуемой ёмкости. |
13.05.2017, 00:36 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Замечательно, конечно, что сделано своими руками, но зачем, если любой "умный" зарядник уже имеет эту опцию? Покупка зарядника - единовременная трата, зато навсегда избавляет от головняка с правильным зарядом, разрядом, тестированием, раскачкой ёмкости и т.п. Не вижу смысла покупать аккумуляторы, не имея нормального зарядного устройства. Предложенный вариант, могу рассматривать, только как способ выхода из затруднительной ситуации. И на аккумуляторах не стоит экономить, лучше иметь два-три комплекта профессиональных, чем россыпь непонятно каких. Кстати, сегодня комплект аккумуляторов АА 2450 mAh купил.
До этого брал Sanyo Eneloop AA 2450 mAh. Оказались похожи как близнецы братья, и кол-во циклов одинаковое.
13.05.2017, 01:02 | #8 (permalink) | |
Непонятно, как это Rвн может быть компенсировано конденсатором? |
13.05.2017, 01:06 | #9 (permalink) | |
13.05.2017, 01:09 | #10 (permalink) |
