14.05.2017, 00:05 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Показания индикатора условны, также как и установка фотоэлемента. Чем он настраивал ?...
14.05.2017, 00:07 | #32 (permalink) |
Не-е-е! Это единичный экземпляр.
Я тоже немного поприкалывался над ним в своём первом посте. Да в том то и дело, что нет там никакой настройки. Есть ток разрядки (примерно 150 мА) и время разрядки в часах и минутах. Для приблизительного расчета ёмкости этого достаточно. |
14.05.2017, 00:19 | #33 (permalink) |
А не проще тестером замерить напряжение и кратковременно ток КЗ и все подсчитать ?...
14.05.2017, 00:23 | #34 (permalink) |
Предлагайте методику расчета, а я проверю её на аккумах и приборах. Потом, предложенный прибор годится для определения ёмкости кислотных аккумов. Там КЗ уже не прокатит. |
14.05.2017, 00:35 | #35 (permalink) |
Почему нее прокатит мгновенно отданный ток, какая разница какой аккумулятор ?...
14.05.2017, 00:48 | #36 (permalink) |
Не прокатит потому, что у исправного кислотного аккма бесконечно малое внутреннее сопротивление. Цифровой прибор даже показания установить не успеет, как шунт начнет дымить.
14.05.2017, 01:15 | #37 (permalink) |
Чукча понимает временную нереальность, но мой цифровик успевает замерить. Думаю даже 10% большой погоды не сделают, однако ...
P.S. На счет методики: Коля, ты человек не дурак, однако - Закон Ома + функция времени, какие проблемы ?...
Последний раз редактировалось George Smith; 14.05.2017 в 01:23 |
14.05.2017, 01:30 | #38 (permalink) | |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Для АА, как сказано выше - это сильное занижение емкости. Разницу между типа линейной схемой разрядки и реальной нелинейной - можно прикинуть. Еще цимус - при токе разряда 0.5 А надо обеспечить весьма низкое сопротивление всех контактов. Если в сумме наберется 0.1 Ом ( а это - легко, в деревенских условиях), то погрешность break - сами понимаете еще в плюс или там в минус, к остальным погрешностям. |
14.05.2017, 01:36 | #39 (permalink) |
Ну не знаю - 0,5А (зарядное) - это должна быть емкость очень большая, для АА ?...
14.05.2017, 01:47 | #40 (permalink) |
По з-ну Ома мы сможем рассчитать внутреннее сопротивление аккумулятора при КЗ, а это это даёт? Функция времени - а это что такое?
Я так никогда не считал ёмкость аккумов. Пробовал считать при зарядке, но это совсем не то. Он пошутил или что-то подзабыл. 1,2В / 8,4Ом = 0,14 А |
