06.05.2017, 19:57 | #612 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
А , что apex ax11 хорошо звучит или выбор был сделан по другим критериям. Просто завтра заберу корпус от такого же амфитона без передней панели(но она и не нужна) думаю что туда поселить. Хотел Лайкова v6-7 попробовать не сильно мощного.Послушать ,так сказать, экономичный А класс.
Как считаете , за корпус донора 400р не дорого или норм?Радиаторы уж больно маленькие на этом амфитоне ,как мне кажется. |
06.05.2017, 20:11 | #614 (permalink) |
Ну корпусом это можно с натяжкой назвать ,я его видел давно .Там остались только радиаторы крышка ,точнее не помню. Заберу выложу фото.
Больше интересует вопрос потяну радики хоть что то мощнее чем номинальный амфитон.DTS делает (делал) на таких до 100Вт писал что потянет для домашнего использования. Да еще ,трансформатор имеет смысл от него использовать родной? Там вроде как тор . Последний раз редактировалось Олег163; 06.05.2017 в 20:16 |
06.05.2017, 20:32 | #615 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Радиаторов для домашнего прослушивания(на 10-30 ваттах) хватит с головой. Трансы там ватт на 100, были как бублики, так и ТСы (разные годы изготовления), тут уж как повезет.
06.05.2017, 21:12 | #616 (permalink) |
Кстати, еще одна интересная особенность радиаторов, которая заставляет пересмотреть концепцию мини-плат(все в кучу, мало места). Эффективное "пятно" теплосъема примерно по 4см в сторону, дальше производительность радиатора резко падает. На пальцах примерно так- 80% тепла рассеивает участок радиатора в два спичечных коробка. Посему имеет смысл (особенно для А класса или мощных усей, где 3-4-5 пар в плечо) равномерное "размазывание" транзюков по всей длине радиатора( высота радика тут тож играет только в плюс). Опять же, для домашних мощностей, все это не так актуально.
06.05.2017, 21:45 | #617 (permalink) |
Смотря какого амфитона трансы,75у-101,75у-202 там торы в раене 170ватт(точно сложно сказать) если транс с амфитона 002(50у-202)то там транс в ранее 80ватт,как и у амфитона 01
06.05.2017, 21:48 | #618 (permalink) | |
06.05.2017, 21:53 | #619 (permalink) |
На счёт радиаторов амфитонов то я соберал не раз в ихних корпусах усилители и последний ом2 двойное моно то радиаторы смело справляются с мощностью 100ватт,но при этом ихняя температура в ранее 50градусов+-
06.05.2017, 22:03 | #620 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
поддерживаю, радиаторов для 100Вт с канала хватает(в классе АВ), но выше уже экстрим.Сам частенько такие использую, результатом вполне доволен.
