30.04.2017, 10:07 | #481 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
И победить очумельца из Поднебесной, который до обеда собирает Ямахи, Деноны, Винсенты(немцам), Адвансы(французам), после обеда(из деталей, что не прошли !% разброса) свои ГрейтВоллы, Виннеры, а вечером, утащив отбраковку(5% разброс) домой, клепает какой нить ХуанХе Спешиал... И единственное, чем наш коленный мастер может победить - качественное питалово:трансы без экономии, фильтра (серебро в разводке, думаю, от лукавого), тот же подбор параметров и главное- настройка(ослик, генератор). Тут есть возможность подтянуть "гарантированные заводские" настройки (поднять токи покоя, увеличить вольтаж питания, снизив нагрев за счет неэкономии на радиках, тонко настроить глубину обратной связи, ну и мелочи, типа экранирования, игрой с землей и проч...).
30.04.2017, 12:02 | #483 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я бы сказал - крошечные! Размер чуть больше буханки чёрного хлеба . Задача была такая : заменить выходные разъёмы на винтовые, установить входные разъёмы RCA, поставить регулятор громкости, заменить высохшие кондёры , и установить защиту АС. Жаль, что не сфотографировал всё это дело ( не было времени ). Видок , конечно, у него ещё тот! Но Квод есть Квод. Тут уж никуда не денешься.....
30.04.2017, 12:34 | #484 (permalink) |
Квод полностью повергает тенденцию "короткий путь", толстые проводники... Внутри, просто АХТУНГ(видел экран только на одном канале, тот что над трансом шел!). Но звучит, гаденыш!
30.04.2017, 13:31 | #485 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
30.04.2017, 13:38 | #486 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Китайская плата облегчает процесс тем что там всё уже сделано, впаивай что нужно и всё. Не понравился звук (бывает такое) меняй конденсаторы, транзисторы и радуйся. Я это к тому что намного чаще именно самодельные конструкции не работают так как надо, из-за ошибок конструктора который эту самую схему реализовывал.
«Sound. Vision. Soul» © |
30.04.2017, 13:54 | #487 (permalink) |
Чот буквовки BTL смущают. Так обычно мост обозначают(или можно использовать на один канал?) А робить должен, что там можно напортачить в десятке деталюшек?
Радиатор на фото, маловато выглядит. На каждую пару по такому, да и то...
02.05.2017, 23:25 | #490 (permalink) |
Механик
Ярик, задуй колпаки на торах и будет вообще ляпота!
