11.05.2017, 02:34 | #651 (permalink) |
11.05.2017, 02:52 | #653 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
4558 явно хуже 5532, так что если есть 5532 то их смело ставь, 4558 эдакий среднячок, посредственный звук...
«Sound. Vision. Soul» © |
11.05.2017, 11:03 | #654 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Можно заменить родной ОУ на : 4558, 4560, 072, 082, 5532, 5533, 2134, 2068 DD, 574 уд 2, 157 уд 2, и.т.д. Все выше перечисленные ОУ в этой схеме будут работать совершенно нормально, я бы даже сказал - хорошо. Схема этого тембрического блока пассивная, К\У - 1. На вход плёнку, в ООС плёнку, ну или какие нибудь приличные полипропиленовые, или изопропитермодиэлектрические ( исключительно FOR AUDUO) конденсаторы.
11.05.2017, 12:31 | #655 (permalink) |
Между 1-2,6-7 ногами стоит весьма большого номинала резистор 470к,он же отвечает за коэф.усиления,к примеру в описание к этому преду при входе 500мв на выходе 1в,да и как может быть Ку-1,если больше в схеме этого akai нет пред усилителя который бы повысил сигнал для ум.
Последний раз редактировалось satellit; 11.05.2017 в 12:37 |
11.05.2017, 16:32 | #657 (permalink) |
Радио демонтажник
А никак не может быть К\У - 1. Ведь при входе 500 мв, на выходе - 1 в ! А это как минимум К\У - 3. И сразу же возникает вопрос : а вот на хрена ты спрашиваешь, если у тебя есть описание этого усилка, со всеми параметрами? Ну если в описании написано, что при входе в 500 мв , на выходе будет 1 в, то может как то сам скумекаешь, какой К\У у этого преда? Ну ты же опытный электронщик...... Правильно решил. А что это ты там за миниатюру выложил? Никак пред какой то?
11.05.2017, 18:25 | #658 (permalink) |
Ты не так меня понял!я писал про этот пред,что у него на вход если подать 500мв то на выходе 1в.(в описании к схеме было указано)и при этом резисторы на Ку не так велики,всего 30ком.я этот привёл как пример
Последний раз редактировалось satellit; 11.05.2017 в 18:34 |
11.05.2017, 18:26 | #659 (permalink) |
А в этом стоять на 470ком и ты пишишь что Ку равен 1,что разве так сильно пассивный темброблок гасит сигнал?если прикинуть на вскидку то в этого Ку далеко не 3 и 5,я про это пред изначально спрашивал
Последний раз редактировалось satellit; 11.05.2017 в 18:32 |
11.05.2017, 19:36 | #660 (permalink) |
