12.04.2017, 21:42 | #412 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а
это что такое ? P.S. Сам нашёл, что это. Правильное название надо писать, а не отсебятину. Правильное название APEX AX-11 .
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 12.04.2017 в 21:49 |
14.04.2017, 18:44 | #415 (permalink) |
Кого интересуют платы ом2,apex ax-11 обращайтесь в личку.
18.04.2017, 23:34 | #416 (permalink) |
Всем доброго времени,на зрел такой вопрос-какой транзистор лучше применять в цепи термостабилизации,составной или обычный типа кт815,читал один форум зарубежный, и как раз шла речь про apex-ax11,в нем реализованая цепь термостабилизации на составной транзисторе,пишут что можнои bd139 но будет хуже стабилизировать,кто что думает по этому поводу?что лучше кт972 или кт815 в этой цепи? Кстати в электроники 017 реализовано на кт972.
19.04.2017, 00:06 | #417 (permalink) |
20.04.2017, 15:21 | #418 (permalink) |
Вот как обищал,долгожданная акустика,делал для себя,на все про все ушло два месяца,вобщем по по порядку,динамики в вч звене применил шелковые,перлес катушки,в сч звене хеко 5" дюймов,в нч звене применил 50гдн,вч 16ом,сч 8ом,нч 4ом,акустика 4ома,про фильтра скажу вкратце,катушки за основу брал с амфитон 25ас-027 и союз 50ас-022,фаз настроен на частоту резонанса 38гц,низа шикарные просто,без бубнения и гудения,бас мягкий и объёмный одним словом,корпуса с лдсп 16мм с утолщением(местами корпус в внутри наращивался ещё 16мм ДСП)розпорки с брусков 30х30,собраны корпуса на шканты и проклеяные клеем,с нутри все стыки также залиты клеем,обезшумка актомобильная+синтипон,на счёт розположения нч динамиков с боку,было принято именно это решение по двум причинам,габариты подходили(по другому в интерьер не подходят)и вторая причина,в ряду многих испытаний низа мне так больше понравились,полоса 22-23000гц,чуйка 87db,над сетками идёт процесс
Последний раз редактировалось satellit; 20.04.2017 в 15:27 |
20.04.2017, 15:28 | #420 (permalink) |
Всмысле по какому уровню?не понял вопроса.
