01.03.2015, 14:13 | #62 (permalink) | |
А все дальнейшее это наш с Максимом новый проект получается... |
02.03.2015, 11:44 | #64 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Тут нужны более линейные транзисторы с более высокой граничной частотой, чем КТ818/819.Хотя и их можно применить,две пары в пластике.
Надо один момент еще обсудить насчет тепловой отвязки лт-ки от выходников. Попросту размещение ЛТ и выходников на отдельных радиатоах.Плата тогда проще получается.Но хватит ли термостабильности токовых зеркал? |
02.03.2015, 15:13 | #65 (permalink) |
Плотник
Нужны габариты радиаторов и желательно их фото.Буду рисовать плату.
Со схемой все ясно,нового ничего не будет и советов никто не даст ,кроме Жуковского |
02.03.2015, 15:23 | #66 (permalink) |
Такие радиаторы по видимому не подойдут?
Ну или можно использовать от Одиссея 100х220мм http://www.tehnari.ru/1099337-post1284.html Последний раз редактировалось ИгорьМ; 02.03.2015 в 15:30 |
02.03.2015, 15:32 | #67 (permalink) |
Плотник
Люминь пойдет для одной пары выходников .Для навороченного лучше боковые стенки . Но сначала надо простой с одной парой запустить. Значит будем на одну сторону все транзисторы и камень выводить.
Приступаю . |
02.03.2015, 15:33 | #68 (permalink) |
Может по такому принципу? транзисторы на радиатор, а LT1210 сверху на отдельный радиатор. У меня есть вот такие, подошли бы кажется. Просверлил бы отверстия в торце , резьбу в отверстиях М3 нарезал бы и к плате притянул, а к радиатору уже ЛТ-шку. Ну и наверное на 1 паре выходников пробный вариант сделать , обкатать
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 02.03.2015 в 15:42 |
02.03.2015, 15:42 | #69 (permalink) |
Плотник
Не, я думал про крепление 7а уголок через прямоугольное отверствие 3на15мм прямо к радиатору.Уголков в строймагах разных море.
офф надо тепловую связь камня и транзисторов иметь.Иначе могут быть проблемы. Спросил у Брагина,он не разрывал тепловую связь токовых зеркал и лм3886. не пробовал . |
02.03.2015, 15:44 | #70 (permalink) |
Уголки то у меня есть алюминий 2мм, 70х20 и 50х20. Как раз из них делал переднюю и заднюю стенку Динамита , на фото видно в первом посту
