25.02.2015, 17:57 | #21 (permalink) |
Если я все правильно понимаю конденсатор 22-33пФ и 100ом резистор? |
25.02.2015, 18:47 | #24 (permalink) | |
От "Электроники". Прекрасный корпус.
Не будет короткозамкнутого витка, если он банку каким то чудом сквозь середину тора не протащит. Ну, или не прихватит ее металлической шпилькой сквозь трансформатор. |
25.02.2015, 18:51 | #25 (permalink) |
Шпильки не будет. Крепиться банка станет парой уголочков ко днищу)
25.02.2015, 21:25 | #27 (permalink) |
deleted
А на небольшой громкости ничего не услышишь, так как ничего и нет. Искажения (ограничение) отрицательной полуволны начинаются только тогда, когда уровень сигнала становится достаточным для перевода микросхемы в режим Муте.
27.02.2015, 06:13 | #29 (permalink) | |
Кстати обратил внимание, на середине громкости слушал несколько часов, радиаторы лишь чуть теплые. Очень невысокое тепловыделение у этого усилителя Последний раз редактировалось ИгорьМ; 27.02.2015 в 06:21 |
27.02.2015, 10:34 | #30 (permalink) | ||
deleted
С Датагора Цитата:
Выходная мощность: 45...90 Вт Напряжение питания: 22...30 В Сопротивление нагрузки: 4-8 Ом Диапазон частот: 10...100 000 Гц Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.04, -0.14 Уровень шума, дБ (А) -91.3 Динамические диапазон, дБ (А) 84.4 Гармонические искажения, % 0.036 Интермодуляционные искажения + шум, % 0.048 Интермодуляции на 10 кГц, % 0.058 Причем характеристики похоже измеренные, а не вытащенные с симулятора как в ОМ-2. |
