25.02.2015, 15:58 | #11 (permalink) |
25.02.2015, 15:58 | |
У нас на каждый вопрос найдется ответ, почитайте похожие темы Усилитель Что за усилитель? Усилитель Усилитель |
25.02.2015, 16:07 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Конечно, способ крепления трансформатора на корпус (кстати, металлический!) никак не влияет на качество звучания и относится более к эстетике монтажа, просто на фоне общей добротности плат и монтажа стяжки выглядят несерьезно и режут глаз. Удачи. |
25.02.2015, 16:16 | #14 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Предположу, что это связано с возможной вибрацией магнитного крепежа на частоте сети.
25.02.2015, 16:19 | #15 (permalink) | |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Экранирование транформатора ВМЕСТЕ с выпрямителем двойным экраном - результат 98 % (уменьшение ЭМ-полей до - 110дБ. На практике выглядит, как два короба без днища - внутренний короб из магнитомягкого материала толщиной не менее 0,8 мм (лучше больше, но для 50 Гц 0,77мм уже достаточно, для 25Гц ослабление - 60дБ), он ни в коем случае не должен контактировать с корпусом устройства и внешним коробом экрана, на нем присутствует перфорация по площади не более 40% (для охлаждения и уменьшения веса). Внутренний короб через зазор (до 10 мм) закреплен во внешнем коробе (обычно кусочками листовой резину, но видел залитый в компаунд), внешний короб обязательно заземлен на шасси устройства или "мекку" "земель" (для случая пластикового корпуса). Внешний короб может быть выполнен из любого металла (медь, аллюминий, сталь, магниевый сплав и тд) толшиной от 0,3 мм (но достаточной для мех. жесткости) с перфорацией для охлаждения.
25.02.2015, 16:25 | #16 (permalink) |
У меня просто сигнальный провод на левый канал проходит недалеко от транса, хочу изолировать поэтому ТОР внешним экраном.
25.02.2015, 16:28 | #17 (permalink) |
При нашем подходе, экран делается один и его отделять от корпуса и вообще не землить, на край в землю питания, но ни как не на корпус и сигнальную землю.
25.02.2015, 16:50 | #18 (permalink) |
А есть какие то опасения по поводу наводок? Можно и провод экранировать и подать сигнальную землю по экрану, только что б экран с корпусом больше нигде не контачил.
25.02.2015, 17:13 | #19 (permalink) |
Игорь, а как Динамит в схватке с твоим Композит , LM3886+Ad8065, ?
25.02.2015, 17:19 | #20 (permalink) |
deleted
Поздравляю с новым экспериментом!
А теперь о косяке. Идея данного усилителя в "плавающем" вместе с выходным сигналом питании LT1210. Это позволило получить на выходе усилителя размах сигнала выше напряжения питания микросхемы и близкого к напряжению питания выходных транзисторов. В собранной тобой схеме WK64_2 выход Муте (нога 3) посажен на "массу". Таким образом, когда питание микросхемы уходит вниз вместе с выходным сигналом, происходит срабатывание Муте. Это приводит к тому, что размах отрицательной полуволны выходного сигнала срезается на уровне срабатывания Муте. Схема с исправленным недостатком (изменения обведены красным) И печатка под неё Dynamite_One.rar |
