11.02.2013, 17:39 | #11 (permalink) |
Идея этой цветомузыки очень даже неплохая.Но она работает на винампе,а я его не уважаю.Есть ли альтернатива для аимпа или вообще для любых звуков? И круговое размещение мне тоже очень нравится.Можно сделать на дверь.Будет очень эффектно.Но опять проблема.провода не спрячешь( И всё еще прошу схему стробоскопа реагирующего на звук.И подскажите на какие чистоты лучше.На высокие или низкие. |
11.02.2013, 17:39 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Светодиодный стробоскоп Стробоскоп на лампе накаливания 100 ватт Стробоскоп на светодиодах Стробоскоп на ИФК-120, проблемы |
11.02.2013, 18:31 | #12 (permalink) |
Прошу прощение.Нашел на Аимп.все работает прекрасно,но теперь идея сделать из этого эквалайзер.Заместо каждого диода в цветомузыке поставить простенький индикатор уровня.Возможно это?
11.02.2013, 18:41 | #13 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
данная байда реагирует на любые звуки в любом месте, можно хоть микрофон воткнуть в звуковую, и она будет моргать от звуков в помещении. 2 режима работы,
1. чисто от плеера (посредством внедрения плагина визуализации в плеер) - в момент когда плеер выключен, либо на паузе будет работать заставка к примеру вот один из многочисленных типов таковой Видео правда запись древняя, но для общего понимания сойдет. 2. Работает прозванивая все аудио каналы системы, т.е. реагирует на любой входящий/исходящий звук в системе. ЗЫ Winamp-ом лет 5 не пользуюсь, с тех пор как вышел Aimp (тогда еще Classic версия)
«Sound. Vision. Soul» © |
11.02.2013, 18:49 | #14 (permalink) |
Механик
Теоретически ничего сложно нет, нужно добавить в схему транзисторные ключи + (вероятнее всего) написать новый скрипт для драйвера порта. Думаю нужно поискать в сети..
11.02.2013, 19:04 | #15 (permalink) |
11.02.2013, 19:10 | #16 (permalink) |
Механик
сейчас нет времени искать схему, набери в любом поисковике транзисторный ключ тебе выдаст уйму статей и схем. если простыми словами это транзистор который управляет устройством. т.е. подаем слабый сигнал на вход, транзистор открывается и управляет более мощным устройством.
11.02.2013, 19:28 | #18 (permalink) |
Механик
что значит почему 3 входа?
1. сигнал. 2. + питания 3. - питания
11.02.2013, 19:41 | #20 (permalink) |
Механик
минус (земля) общая но не всё так просто (как мне кажется) т.к. на LPT мы имеем стабильный прямой ток, а данные схемы расчитаны на аудио сигнал (переменный) где уже от его силы зависит количество открываемых ключей...
