03.08.2011, 05:07 | #1 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Стробоскоп из вспышки от мыльницы
03.08.2011, 05:07 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Светодиодный стробоскоп Стробоскоп на лампе накаливания 100 ватт Стробоскоп на светодиодах Стробоскоп на ИФК-120, проблемы |
03.08.2011, 17:44 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Проблема вот в чем, раньше бытовые вспышки изготавливались в СССР
в основном на лампе ИФК-120, она была очень распространена и была в свободной продаже. Эта лампа очень была изучена радиолюбителями. В журналах и брошюрах были десятки схем с ее использованием. Мыльницы, как Вы их называете, делаются совершенно с другими лампами в основном ксеноновые. Даташит'ов на эти лампы нет, хотя бы марку знать ?...
03.08.2011, 19:03 | #3 (permalink) |
Механик
сегодня покопаюсь в гараже откопаю разберу, если что найду (маркировку) отпишусь
«Sound. Vision. Soul» © |
10.02.2013, 18:38 | #4 (permalink) |
Вытащил из старой мыльницы вспышку.Можно сделать из неё стробоскоп реагирующий на высокие частоты.Схемы с лампами ИФК-120 имеются(Если надо могу скинуть).Но т.к. я чайник,то мне сложновато.Можно ли доработать эту вспышку.При соединение оранжевого и черного провода происходит зарядка(или как её назвать) с характерным звуком.А при соединение зеленого и оранжевого вспышка.А пружинки это + и - от источника)
10.02.2013, 18:42 | #5 (permalink) |
deleted
Собирал такую штуковину. ИФК-120, новые, дохли как мухи. Интересно какое количество вспышек выдержат современные импортные лампы.
10.02.2013, 19:30 | #6 (permalink) | |
Механик
Можно, секунд на 30 думаю хватит (на полную мощность если). Сам мудрил с подобным, одна взорвалась (видимо от перегрева) другая через 10-15 секунд стала менять цвет (с зеленого на синий) еще через пару секунд красным еле тлеющим разрядом стала светить, и сдохла. ИМХО не стоит забывать про ёмкость, долбанет мало не покажется. ЗЫ Пришел к выводу что стробоскоп на светодиодах куда дешевле и надежнее, к примеру 10 штук ультраярких (2 ряда по 5) белых светиков (ледяного белого цвета) достаточно для комнаты 4х7метра что бы появился эффект "робота" (движения как бы рывками).
«Sound. Vision. Soul» © Последний раз редактировалось WHS; 10.02.2013 в 19:38 |
10.02.2013, 21:11 | #7 (permalink) |
Тогда жалко мыльницу(она рабочая была.Может бы еще на пленку поснимал.Хотя.Не думаю
Тогда подскажите схему на диодах,реагирующий на высокие частоты.И без микросхем. |
10.02.2013, 21:43 | #8 (permalink) |
10 штук ультраярких (2 ряда по 5) белых светиков (ледяного белого цвета) достаточно для комнаты 4х7метра что бы появился эффект "робота" [/QUOTE]
Проверял в абсолютной темноте?У меня работает цветомузыка на лампах накаливания,бегущие огни на ярких диодах и 2 шара,1 светофор.Комната такого же размера,но рассчитать хочется на раза в 2 больше.Еще комп работает.Нужно добиться стробоскопического эффекта. И почитал кучу форумов со стробоскопами на ИФК-120.Они часто сгорают.А как в клубах и на дискотеках используют на подобных лампах продолжительное время? |
10.02.2013, 22:34 | #10 (permalink) |
Механик
Там ЛДС-ки трудятся в основном
и в полной темноте, и при работающем мониторе, у меня эта байда на LPT порте висит (12 светодиодов) стробоскоп это всего лишь один из вариантов моргалки. Но сейчас переделал конструкцию (положение диодов) и заменил диоды на обычные, т.к. теперь яркость не важна. вот видюшка работы, пока в процессе сборки, сейчас висит без дела (всё некогда взяться доделать) 12 LED При желании можно и ЛДС задействовать вместо диодов, через мощные транзисторы, но у меня такой цели небыло...
