Стробоскоп из вспышки от мыльницы
  • Автор темы Автор темы WHS
Тоесть из порта выходит сигнал не нарастающий,а постоянный?
ну если учесть что диоды светят с одинаковой яркостью, то именно постоянный ток их и питает, а вот частота импульсов уже заставляет их моргать в такт. т.е. в случае с портом количество заженных диодов определяет программа, которая в такт музыки открывает определенный контакт на порте. (не случайно ведь каждый диод подключен к соему Pin-у на порте) :)
Ну я как понял у них нарастание сигнала не происходит.Это плохо.Ну может кто еще подскажет можно ли такое сделать?
Но меня всё еще волнует стробоскоп)Дайте схему без микросхем.Желательно реагирующего на высокие чистоты.
без схем (если я правильно понял, это про МК) наверное единственный доступный вариант на тиратроне...
У меня три штуки MTХ-90 есть, два из них как ночники (подсветка) трудятся. :D А вообще (сам не проверял) слышал что их можно достать из старых стартеров ЛДС (в алюминиевых корпусах раньше стартеры были) :) Но я не проверял, по мне там обычная неонка с гибким контактом. Есть у меня где то такой стартер, надо будет вскрыть глянуть.
МТХ-90 вот игрался как то :D
мне кажется или он слабенький.Ну на светодиодах я думаю будет проще быстрее компактнее.Просто я думал,что там МК программировать надо.А таймер.поэтому перемещаюсь в ту тему)http://www.tehnari.ru/f156/t43833/
так тиратрон не есть сам стробоскоп, он только управляющий элемент. :)
Люди посмотрите.По сути вспышка из фотоаппарата(на стр.1) уже собранная схема
только надо немного переделать.Помогите)
Ну я делал на тиратроне, принцип вспышки то одинаков, вот только ресурсы разные :)
