Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 23.10.2011, 09:52   #1 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Записей в дневнике: 9
По умолчанию Стробоскоп на ИФК-120, проблемы
Всем привет. как то давным давно пытался я уже сделать стробоскоп на этой лампочке, но у меня ничего не получилось и я забил на эту идею. Но сейчас в силу своей упертости решил все же добить этот стробоскоп и заставить его работать)
Сходил на рынок, забрал последнюю лампу, раскопал в своих завалах плату от предыдущего неработающего стробоскопа, выпаял все элементы, проверил их, собрал навесным монтажом, проверил раз пять, втыкаю вилку в розетку и опять... Тишинааа. я замеряю напряжение на основном конденсаторе: 0. проверил общее сопротивление 6-7 мОм и постоянно растет(конденсатор заряжается) Диод не пробит. Почему же тогда Напряжение не доходит до конденсатора?
kofeman вне форума   Ответить с цитированием
Тема, которую вы создали имеет сходства с данными топиками
Светодиодный стробоскоп
Стробоскоп на лампе накаливания 100 ватт
Стробоскоп из вспышки от мыльницы
Стробоскоп на светодиодах
Стробоскоп из фотовспышки
Стробоскоп
Старый 23.10.2011, 10:09   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от kofeman Посмотреть сообщение
Слава, это где здесь такое сопротивление?
Мне не нравится, сама схема генератора на динисторе КН102И? Сейчас некогда,
поеду на рынок, приеду посмотрю ...
Старый 23.10.2011, 10:17   #3 (permalink)
George Smith
Не может эта схема работать, уже вижу, ладно поехал, потом ...
Старый 23.10.2011, 10:36   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Схема рабочая, сам собирал такую. Только ИФК-120 сильно нагревается и выходит из строя минут через сорок.
Проверь фазировку обмоток и полярность подключения лампы.
И ещё я вижу, что ты провод поджига припаял? Если это так, то лампу ты убил.
Старый 23.10.2011, 10:54   #5 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Провод поджога не припаян. Он зажат скобой лампы и прикручен клеммой. На скобе поджога есть обозначение анода и катода, поэтому полярность я не мог перепутать. еще меня беспокоит сопротивление диода и резистора-приблизительно 200кОм! если основной конденсатор разрядить то общее сопротивление падает до 1 мОм, но потом начинает расти. Почему то напряжение не доходит до конденсатора. Мне кажется дело в высоком сопротивлении....
Старый 23.10.2011, 11:03   #6 (permalink)
George Smith
Валера, а я вот немного не понял, конденсатор 0.05 мкФ, должен разряжаться на
первичную обмотку импульсника, а каким образом он будет разряжается? Через
резистор 2.2 кОм, не будет импульса. Почему регулятор перед силовым конденсатором,
когда он должен быть только на генераторе? На силовом конденсаторе всегда
должна быть энергия. Таких схем очень много, я сам много собирал, может ты
похожую собирал? Почему лампу убил, если припаял поджиг, это специально
пластина поджига. Полярность на лампе мог перепутать ? ...
Старый 23.10.2011, 11:08   #7 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Да ладно если бы полярность перепутал. Так у меня кондер 50 мкФ 400вольт не заряжается вовсе. ))))
Старый 23.10.2011, 11:13   #8 (permalink)
George Smith
Померь динистор, но не должен звонится ни в одну сторону, ни в другую ...
Старый 23.10.2011, 11:18   #9 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
звонится в обе стороны... с анода на катод 10мОм а с катода на анод 360 кОм
Старый 23.10.2011, 11:28   #10 (permalink)
George Smith
Вот теперь все понятно, ему кирдык, поэтому и не заряжается силовой кондер,
с одной стороны пытается заряжаться, а с другой, через динистор и 2.2 кОм разряд,
вот и топчется на месте, отсоедини динистор и увидишь заряд ...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
