21.03.2016, 02:22 | #161 (permalink) | |
Вместо фена подключил настольную лампу, для визуальности. Связку 21 пин резистор 1 нага 3023 проверил. Внешний источник не подключал (сегодня собрал до конца, про это думал, но скорее буду делать уже завтра или уже сегодня). В калибровку не заходил, и не могу туда зайти. Танцы с включателем и кнопкой проходил (без бубна). Как туда зайти? |
21.03.2016, 02:28 | #162 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
А вот она и причина, в калибровке нужно выставить мощность. Выклбчаем станцию полностью из 220 тоже. Зажимаем кнопку включения фена и держим не отпуская включаем станцию, мы сразу попадем в настройки. На первой странице есть файл office word. Там расписано про калибровку.
21.03.2016, 02:32 | #163 (permalink) | |
Вилку из розетки не вынимал, наверное в этом причина. А, файл не то, что читал, наизусть выучил. Спасибо огромное! О результате отпишусь. |
21.03.2016, 11:09 | #164 (permalink) |
В меню калибровки войти так и не смог.
Все как в 145-146 постах. Вытащил проц, подал питание на 21 ногу (замкнул через лампучку 10 и 21 ноги) Лампа настольная загорелась (она у меня в нагрузке). |
21.03.2016, 17:45 | #165 (permalink) |
Гуру!
Подскажите, пожалуйста: Начал копать, что не так пошло в схеме и печатке и нашел только наличие резистора 10к на 9 ноге Меги (ресет). Он там должен быть или.............? |
21.03.2016, 22:06 | #167 (permalink) |
Сейчас снял видео как я вхожу в калибровку, вначале я просто включил станцию, потом выключил и вошел в калибровку. Надеюсь поможет.
https://youtu.be/RHS7xq0NNzs |
21.03.2016, 23:05 | #168 (permalink) | |
До этого мерял его, 9 нога от питания звониться 10к (при вытянутом проце). Если сказать, что я ничего не понял, значит ничего не сказать. Все греется, крутиться, пищит. |
27.03.2016, 10:06 | #169 (permalink) |
Около семи разных станций собрал. Но что то в них не сильно устраивалою В этой устроило все собрал подключил откалибровал примерно полгода пользуюсь. Люкей в шкафу отдыхает
06.05.2016, 17:32 | #170 (permalink) |
Atmega32 пойдёт вместо 16 ?
