20.07.2015, 10:54 | #111 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
20.07.2015, 11:46 | #112 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Меня в принципе в данной паяльной станции устраивает все. Почему я выбрал эту конструкцию? Мне индикация на LCD больше нравится. А то что станция без подключенного фена не хочет работать это не такой уж и большой минус для меня, т.к. фен я сделал не отключаемый на подобии станции Lukey 702, а в ней, как известно, фен подключен постоянно. Возможно, автор прошивки предполагал, что фен будет подключен постоянно, т.е. без разъемного соединения, и поэтому сделал так, что станция не запускается без фена.
Тут уж кому что нравится, на вкус и цвет, как говорится Сам перерыл кучу конструкций в начале проекта, но это больше остальных понравилась)
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
21.07.2015, 12:49 | #113 (permalink) |
Добрый день! Скажите пожалуйста, на 3 ноге процессора какой сигнал должен быть, 50 гц или логика. Если нет 50 гц, то проц. будет писать "GOODBYE"? Дело в том, что я 220в в схему не подключал, а подключил только 10в к мосту.
21.07.2015, 20:33 | #114 (permalink) |
Ребята я выше выложил платы самой станции и индикатора все работает прекрасно и фен и паяльник (паяльник у меня с термопарой), блок питания трансформатор, все поддается настройке как описал автор.
21.07.2015, 20:43 | #115 (permalink) |
Еще обратите внимание при подключении термопары фена у него там три провода, один общий на термопару и геркон, если попутать будет станция пищать. Я переключал так как геркон не использую.
21.07.2015, 21:36 | #116 (permalink) |
Ну так, никто же не спорит, работает или нет. У меня на плате, где-то косяк. Скорее всего нет сигнала сети через 814 оптопару. А если нет 220, вот камень меня и посылает, куда по дальше. Я там впаял SMD резисторы 1206 на 51к, а они в одиночку 220в не потянут. Хотел сэкономить место и об этом сразу не подумал. Придется последовательно тулить из трех штук, порезав дорожки.
21.07.2015, 23:10 | #117 (permalink) |
Сейчас подключил 220в на оптопару РС814 и все, камень заткнулся с "прощанием". Включилась индикация фена и паяльника. Термопары реагируют на температуру, кнопки и енкодер переключают. Пока ничего не понятно. Соберу в корпус, потом буду разбираться...
07.08.2015, 23:52 | #119 (permalink) |
Самоделкин
Вроде не особо, но можно на всякий случай взять экранированный кабель
11.08.2015, 20:19 | #120 (permalink) |
