28.06.2015, 13:20 | #81 (permalink) |
28.06.2015, 13:40 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Ну не знаю какой точно ресурс но у меня на работе медные жала, паяльник работает 8 часов. Выгорает быстро 1 раз, а то и 2 раза напильники продаем форму. Но самого жала хватает на 2 месяца стабильно.
28.06.2015, 22:47 | #83 (permalink) | |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
При ежедневном постоянном использовании месяц-полтора.
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
02.07.2015, 23:46 | #84 (permalink) |
Сегодня получил паяльник, ну что сказать паяльник не смотря на то что он Китайский достаточно хорошего качества и сборки. Первым делом разобрал проблем с жалом не оказалось нагревательный элемент был как раз по самое жало. Измерял сопротивление нагревателя 3.2 Ом, Сопротивление датчика терморезистора 55 Ом.
Затем приступил к калибровке. В итоге понял что были проделаны лишнии телодвижения. Вначале отпаял нагреватель выставил температуру как в комнате, затем включил паяльник уже с нагревателем. И на станции показывает 80 градусов, а на жале паяльника уже 302 градуса (жало родное китайское ) я естественно начал крутить резистор и выставил четко 302 градуса. Потом увеличил до 380 но на жале показывает 460. Я уменьшил резистором. Выставляю на станции 200 градусов, и на жале имею 140. Вот тут я и понял что все что я делал вначале это лишнее. Выставил опять по жалу в 300 градусов и на станции 300. После чего от 200 градусов до 380 градусов было все четко. Остается вопрос зачем крутит резистор 150 раз. Если он сбивает предыдущую настройку. |
07.07.2015, 09:51 | #85 (permalink) |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кнопки с фиксацией или нет?
07.07.2015, 23:19 | #89 (permalink) |
Самоделкин
При температуре фена более 40 градусов, его необходимо остудить до допустимой. Когда вы выключаете выключателем паяльную станцию, а температура фена, допустим, 150 градусов в этот момент, станция некоторое время не дает питанию отключиться. Это достигается при помощи оптопары U3 и симистора. После того, как температура фена достигла 40 градусов, контроллер подает сигнал "Отключаем питание" и подача на станцию напряжения прекращается.
09.07.2015, 14:11 | #90 (permalink) |
Linus спасибо!
