18.07.2016, 13:02 | #173 (permalink) |
Фюзы
Добрый день. Собрал по вашей печатке. На екране ничего нет. в спикере короткие импульсы частотой приблизительно 1 гц. Грешу на фюзы. Кто может подсказать фюзы в шеснадцатиричном формате. У меня получилось D9 24. Подскажите куда копать если дело не в етом.
18.07.2016, 20:46 | #174 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Фьюзы у вас правильно установлены Паяльная станция с энкодером
Проверяем распиновку экрана, или крутим подстроечник экрана. у вас писк от того что не подключены паяльник и фен. А на экране ничего нет так как контрастность в 0. или ошибка в распиновке экрана. |
19.07.2016, 10:29 | #175 (permalink) |
Подскажите пожалуйста температура на паяльнике гуляет стильно 10-15 градусов,на фене такого нету.И как то долго выходят на установленную энкодером температуру а то и вообще не выходит.Сначало думал в питании проблема,стоял обычный транс,сейчас подключил импульсный БП но ситуация не изменилась
15.08.2016, 22:36 | #176 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Извините, редко заглядываю в тему, не слежу за сообщениями. По Вашему вопросу про паяльник, если еще актуально.
Проблема скорее всего либо в термопаре(или терморезиторе, не знаю что у Вас) паяльника, в нагревателе или неправильной калибровке паяльника. Вот здесь и нужно искать проблему. |
18.08.2016, 13:59 | #177 (permalink) |
Добрый день! У меня один вопрос, можно ли использовать данную прошивку для имеющихся в наличии атмега 8р-16 или 328р-16
А на фене лучше использовать оптрон типа ТО325-12,5 а не городить огород с симистором да и на плате ему не место иначе "БААХХХ" |
18.08.2016, 22:50 | #178 (permalink) |
Самоделкин
Прошивка предназначена только для Atmega16. По вопросам переноса на другие контроллеры нужно к разработчику прошивки обращаться.
Схему разрабатывал не я, сделал все, как задумано автором. Бабах ранее при настройке у меня был, возможно из-за этого Хотя другие собирают и ничего-без взрывов обходятся. |
18.08.2016, 23:16 | #179 (permalink) |
Самоделкин
Кстати, для тех, кто только хочет собрать эту станцию, советую посетить тему авторов этой станции на схожем форуме(не озвучиваю, дабы не рекламировать). Там разработка продвинулась вперед по сравнению с той версией, что у меня(все таки 2 года прошло). Т.к. сам я пока не собираюсь делать новую версию, то и дублировать у нас на форуме не вижу смысла.
05.09.2016, 14:45 | #180 (permalink) |
Всем хорошего дня. Сильно греется полевик на паяльнике, в затворе 470 Ом и 10К на минус.
