05.04.2012, 18:20 | #1 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Самодельный компрессор
И я ему собирал компресор. Всё стандартно.Два компрессора от холодильников,мощности не знаю. Ресивер-был найден на улице. Крестовина выточена братом на станке. Барометры тоже где-то кем-то отрыты. На входе бензиновые фильтры от какойто машины. Работал он так накачивал до 4,5Бар и отключались компрессоры. Потом давление когда опускалось до 2 Бар опять включалось. Другу компрессор болшье не нужен. Забрал я его себе.Но накачивает он эти 2 бара медленновато. Вот хочу его переделать . Поставить обычный эл.мотор который будет крутить коленвал от чего нить.Например от китайского двух тактного скутера.Или ещё чего нить. На сколько это будет эфективно? Да и вообше предложения по созданию конструкции приветствуются... |
05.04.2012, 18:20 | |
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список Двигатель от холодильника в качестве компрессора для аэрогрофа Компрессор для аэрографа |
06.04.2012, 11:01 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По-моему, переделка двигателя в компрессор - не очень удачная идея. Лучше поискать нормальный компрессор.
06.04.2012, 12:06 | #5 (permalink) |
Лесник
Из ДВС лучше чем от холодильника не получится, еще и заклинит к чертям после длительной работы, как вариант уменьшить объем ресивера
06.04.2012, 12:15 | #6 (permalink) |
Тот ещё мастер
Вот в магазинных там стоит цилиндр с поршнем внутри.
В движение приводится мотором... Почему тогда если собирать самому будет не эффективно? Охото разобраться. |
06.04.2012, 12:20 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Как раз из ДВС получается прекрасный компрессор, надо только головку переделать ...
06.04.2012, 12:27 | #8 (permalink) |
Тот ещё мастер
Я так понимаю принцип если делать из двс
Там где свеча вкручивается ,ставить клапан обратного хода. Только на выход воздуха. А там где идёт подача топлива тоже клапан но только на впуск. А отверстие для выхлопных газов просто закрыть. |
06.04.2012, 12:55 | #9 (permalink) |
Маньякер
Клапанов не потребуется, так как там предусмотрены перепускные окна и каналы. Стоит учесть что не все ДВС подойдут для этой затеи, т.к. некоторым требуется смазка, которая поступает вместе с топливом.
06.04.2012, 13:00 | #10 (permalink) |
Тот ещё мастер
Какие перегородки?
Вот что я в сети нашоёл. Один клапан открывается когда поршень опускается и тем самым запускает воздух.Тем временем второй клапан закрыт. Поршень идёт вверх первый клапан закрывается ,открывается второй и выпускает воздух. Ну короче система как колёса на машине или велосипеде накачивать. |
