31.07.2019, 09:29 | #71 (permalink) | |
31.07.2019, 10:42 | #72 (permalink) | |
Амперметр включайте не в ОБЩУЮ ЦЕПЬ- конденсаторы- обмотка, а только последовательно с ОБМОТКОЙ. И смотрите, играют ли на показания подключенные конденсаторы. |
31.07.2019, 10:54 | #73 (permalink) | |
01.02.2020, 22:39 | #75 (permalink) |
Новую тему не стал создавать напишу здесь. Вообщем сначала я не обратил внимания, но когда начал замерять напряжения на вторичных обмотках они нехило так подсидают тоесть коэффициент трансформации гуляет когда в первичке 220В на вторичке садится чуть ли не до 30В я так понял изза того что вторичка намотана на слишком далеком расстоянии от первички получается большое рассеяние можно ли как нить исправить эту ситуацию?
02.02.2020, 01:09 | #76 (permalink) |
Конечно можно! Только для этого надо понять принцип работы трансформатора. Коэффициент трансформации не может гулять, это константа! Далее вообще написан полнейший бред.
P.s. Кстати, в описании из Вики и для предыдущего автора кое что имеется. Последний раз редактировалось Николай_С; 02.02.2020 в 01:16 |
02.02.2020, 10:23 | #77 (permalink) |
Ну коэффициент гуляет я имел ввиду что под нагрузкой напряжение на вторичке меньше расчитанного. Я так понял мягкая характеристика получилась у трансформатора а должна быть жёсткая. Ещё заметил что ток на первичной и вторичной соответствует коэффициент трансформации, но с напряжением не так. Вот допустим на вторичке активная нагрузка напряжения на ХХ 220/50 Ктр 0.227 в первичке ток 60А на вторичке получается 260А но при этом под нагрузкой напруга садится до 20В мощность вторички получается 5200Вт полная мощность на первичке 13200ВА коэф мощности трансформатора в итоге 0.4. Вот это бред я написал. Но по сути так и получилось
02.02.2020, 16:46 | #78 (permalink) | |
Чтобы не путаться, вам нужно начать изучение интересующей вас проблемы. Со справочной литературы и учебников. Поверьте, читать ваши расчёты можно только после ..... |
02.02.2020, 18:24 | #79 (permalink) |
Да я согласен коэффициент как был так и остается так как количество витков не меняется не спорю. Как проблему то исправить ? Ато с просадками не удеается большие токи выкачать
02.02.2020, 18:46 | #80 (permalink) | |
Учить предмет. Находить программы, помогающие в расчётах. Помнить, что падение напряжения всегда есть и будут не только на обмотках, но и в выпрямительных диодных мостах. Если нужны стабильные напряжения при различных нагрузках- ставить стабилизаторы. |
