04.02.2020, 20:51 | #121 (permalink) |
04.02.2020, 21:12 | #122 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дык лучше делать стяжку или по Фиг ?...
Согласен, горячекатанная эл. сталь, штамповка, однако ...
04.02.2020, 21:15 | #123 (permalink) | |
Ш-образные пластины к такому менее подвержены, у них одна плоскость жёстко обусловлена. |
04.02.2020, 21:19 | #124 (permalink) |
Здесь перекрытие пластин меньше, чем у Ш-образных ...
04.02.2020, 21:29 | #125 (permalink) |
Пластинчатые имеют некоторое преимущества перед Ш образными. Дело в том, что их штампуют ВСЕГДА вдоль волокна, которое получается при прокатке. Такое ориентирование имеет меньшие потери, чем поперечные.
У Ш- образных часть фигуры вдоль, часть- поперёк. Витые разрезные мотают из ленты, там направление всегда вдоль, но там зазор в одном месте, и нет способа перескочить по плоскости. Наши ленточные трансформаторы, которые делал завод, имел такой максимальный зазор в 20 микрон. Идеал в этом смысле- тороид. Но производительность намотки в десятки раз хуже. И плохо используется "окно"- отверстие. Чтобы как-то улучшить этот параметр идут на извращение- кроят изоляцию с переменной шириной, которую нужно иметь в разных вариантах на один транс. Длина витка меняется, поэтому.... |
04.02.2020, 21:58 | #127 (permalink) |
Мы тем более не можем, мы же этого не видим. Если бы хотя бы на бумаге ?...
04.02.2020, 22:17 | #128 (permalink) |
Чтобы не включить часть обмоток ВСТРЕЧНО, делают так: К любой обмотке, одной, подключают переменное напряжение, не большое, достаточно несколько Вольт, и, осторожно, соединяют другие обмотки в разных сочетаниях. Так, чтобы у ПАРЫ обмоток, получить СУММУ напряжений, а не РАЗНИЦУ. Маркирую выводы, типа 2- начало, 2- конец. 3- Начало, 3- конец. Вначале, конечно, прозванивают омметром, и определяют концы обмотки.Так поступают со всеми обмотками. Где находится сетевая, вам, ведь, известно? Она прозвонена и если состоит ИЗ ЧАСТЕЙ, соединена верно? Тогда смело подавайте на неё 220 Вольт. И по маркам- начало- конец, соединяйте так, чтобы получить СУММУ всех вторичных. Получите одну вторичную, если это вам нужно, или несколько вторичных. Это- уже думайте сами.
04.02.2020, 23:22 | #130 (permalink) |
Если разобрались с соединением обмоток, то, стало быть, дела дальше пойдут. Не стану критиковать схему, всё равно не получится, нужно знать конкретные цифры, сидеть рядом. И в сварных делах я всё равно не понимаю почти ничего. То есть, уже мои советы будут либо глупостью, либо мешать делу. Успехов.
