Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 30.07.2019, 21:42   #61 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от Electric150 Посмотреть сообщение
Пока перематывал сто раз собирал разбирал железо разошлось сбить пытался, но никак не получалось походу плотно сидят. Витки я так и оставил 220 ток холостого хода 2А но если конденсаторы навешать спокойно можно сбить до 0,5А
Сказка про белого бычка. Ток ЧЕРЕЗ ПЕРВИЧКУ не изменится. Конденсаторами вы компенсируете индуктивный ток, который отстаёт на 90 градусов, ток ёмкостный опережает на 90 градусов. Амперметр, измеряющий ОБЩИЙ ток может изменить показания, но это благодаря резонансным явлениям.
Но это при условии равенства реактивных сопротивлений. Когда ёмкость мала, она не на 90 градусов сдвигает, а на часть, Полностью равенство реактивных сопротивлений приведёт к резонансу на частоте сети. Который разрушится при нагрузке. Поскольку это приводит к уменьшению индуктивности. Реактивная энергия никакой работы не производит.
Неужели трудно понять, что фазы токов разные. Это если вы с другом тянете санки в разные стороны. Легче будет?
Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 30.07.2019 в 21:48
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 21:47   #62 (permalink)
Electric150
А мне тут кто то писал что на холостом ходу кипятильник получится.Ну если ток ХХ это рективка то кондеры вешать не буду.Я и не говорил что уменьшаю ток по первичке я хотел уменьшить ток потребляемый из сети на хх.На первичке то побарабану там толстенный провод.
Последний раз редактировалось Electric150; 30.07.2019 в 21:55
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 21:59   #63 (permalink)
aleksandrmakedo
Ваш счётчик считает АКТИВНУЮ энергию. Вы в школе учились, дружище?
На холостом ходу 2 Ампера *220 Вольт получается 440 Ватт. Учитывая размеры транса, теплоотдачу, он на холостом у вас будет греться до примерно, 40 градусов. То есть, чувствовать рука тепло должна. Пальцы человека в норме имеют температуру 32-30 градусов.
Установившийся тепловой режим обычно считают , наступает через 2 часа. Холостой ход- это чистые потери, складываются как из активных, так реактивных потерь.
Старый 30.07.2019, 22:00   #64 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Эти полкиловатта будут греть воздух, и очень даже сильно. Греться будет магнитопровод из-за вихревых токов. Первичке то по барабану, но только если изоляция позволит перенести такой нагрев. Сорок градусов это немного, но мне сдаётся что там будет больше
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 22:05   #65 (permalink)
Electric150
Ну вот смотрите я мерию ток на ХХ из сети ток 2А вещаю кондеры ток 0.5А выходит 0.5х220=110Вт потери, разве не так?
Старый 30.07.2019, 22:09   #66 (permalink)
aleksandrmakedo
Не так. Ток через кондёры летит мимо. Он ни хрена не участвует в работе. Он, вроде, как бы отсутствует.
Повторю своё сообщение. Делал стабилизатор. Последовательно с первичкой конденсатор. Когда всё настроил, на конденсаторе 600 Вольт, на обмотке 400. Последовательно соединено. Складывать надо два напряжения? Но в сети-то 220. А сумма=1000. Да вы в простых вещах ни черта.....
Старый 30.07.2019, 22:12   #67 (permalink)
Electric150
Да у меня же не последовательно,а параллельно обмотке напряжение на трансформаторе и конденсаторе 220в и в сумме 220 там
Старый 30.07.2019, 22:13   #68 (permalink)
aleksandrmakedo
Утомили. Идите, почитайте учебник физики за 5 класс.
Старый 30.07.2019, 22:15   #69 (permalink)
Electric150
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
Нету там такого
Старый 31.07.2019, 00:16   #70 (permalink)
aleksandrmakedo
Нету там такого
https://electrosam.ru/glavnaja/jelek...ia-moshchnost/
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
