Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 25.07.2019, 13:18   #41 (permalink)
Electric150
Да я просто щяс проверял и повесил параллельно кондер на 30мкф и ток упал в 2 раза, поэтому подумал если побольше повесить то ток можно снизить до нормальных значений
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 13:27   #42 (permalink)
aleksandrmakedo
Ещё одна прикидка программой. На этот раз данные более приближенные к реальности. Результаты ещё более ошеломляющие. Ток вторичной обмотки я довёл до своего максимума, ограниченному заполнением окна. Габаритная мощность, как видим, подошла к 5 кВт.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 13:35   #43 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от Electric150 Посмотреть сообщение
Когда я делал стабилизатор, то тоже вешал к обмотке конденсатор. Только последовательно. И при резонансе, когда стабилизатор входил в режим, на обмотке у меня было 400 Вольт, а на конденсаторе 600. Что нужно было делать? Складывать? Но в сети было 220. Тупик? Нет. Всё правильно. ФАЗЫ напряжений были разные.
Сделайте то же самое под нагрузкой. И измерьте изменение тока С конденсаторами и БЕЗ При токах холостого хода , в единицы процентов от номинала, резонанс ( очень отдалённый) может снизить . Но вас интересует, как я понимаю, не токи в околонулевой ветви гистерезиса. , а на вершине.
Старый 25.07.2019, 13:46   #44 (permalink)
aleksandrmakedo
Прошу у всех прощения. В расчёте я указал ленточный сердечник. А нужен пластинчатый. Вот новая картинка.
Ограничителем, как и в прошлый раз служит коэффициент заполнения окна. Я снизил заполнение, поскольку тут имеем дело с совершенно ломовыми проводами, которые намотать плотно ....
Старый 25.07.2019, 14:05   #45 (permalink)
Electric150
Почему площадь первички 38 квадратов, а вторички за 130
Старый 25.07.2019, 14:08   #46 (permalink)
aleksandrmakedo
А вы обратили внимание на величины токов в эти обмотках?
Старый 25.07.2019, 14:11   #47 (permalink)
Electric150
Ну если посчитать то плотность тока в проводе около 2 ампер, а я рассчитывал примерно на 6 ампер
Старый 25.07.2019, 14:28   #48 (permalink)
aleksandrmakedo
Всё зависит от вашего желания. 2...3 Ампера на мм² даёт нагрев в длительном режиме, не разрушающий даже самую неважную изоляцию в обмотках. 6 Ампер уже существенный нагрев. Тепловой расчёт сложный, и для его осуществления нужны параметры, которые, в бытовых условиях, не достать. Так что, сказать, когда и насколько вам придётся делать перерывы для охлаждения трансформатора, невозможно.
Старый 26.07.2019, 13:21   #49 (permalink)
Electric150
Пока что замотал все провода обратно кроме толстенного провода. Напряжение на стержнях отличается примерно на 1-2 В возможно в первичке перекос или сам криво намотал,но я так думаю что это можно потом исправить домотав на какойнить стежень несколько витков под первичку. И еще каждый слой промазал лаком.
Старый 26.07.2019, 13:29   #50 (permalink)
aleksandrmakedo
При ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОГЛАСНОМ соединении, разница в несколько витков не играет никакой роли. Параллельное соединение опасно. Разница в доли Вольта, и имея в виду крайне малое активное сопротивление обмоток, токи уравнительные могут достигнуть очень больших величин.
Чтобы этого избежать, вторичку мотайте сложенными в нужное количество раз ветвей. Одновременно несколько проводов. Изоляции между проводами в пучке можно не делать никакой. Вплоть до того, что провод будет применён без изоляции. Изолировать нужно только пучок, чтобы соседние витки не могли замкнуться.
Намотка пучком заполняет окно быстрее, чем одиночным.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
