22.01.2018, 13:41 | #42 (permalink) |
Довольно интересный подход.
Вопрос, если не затруднит №1 - почему вы выбрали системы прямохода, если у вас однотакт? Почему бы на обратноходной системе не сделать, ведь дополнительный дроссель - довольно накладная по разным соображениям весч? Можно и токовый резистор сделать... Прошу направить - если обсуждалось, для меня это дело - новое. Вопрос №2: Зачем вам такой увесистый токовый трансформатор? Вы можете обойтись колечком, надетым на провод. Если у вас входит в насыщение сердечник при огромных токах, то, если такое сильное электрическое поле, может вам обойтись трансформатором без сердечника? Параллельно транзисторы, по моему мнению - шаг назад в надёжности, так-как при порче одного цепью выгорают остальные. Вы затронули тему резонансного двухтактного преобразователя - выгоды очевидны. Что вы думаете об резонансном однотактном сварочнике? Выгоды - аналогичное переключение при нуле, меньше потери на снабере, лучше в целом сигнал, лучше переключающая способность мосфета. |
22.01.2018, 14:44 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
1 обратноходы дают мало мощности. Прямоходы ведь ток передают, как трансформатор (есть ток намагниченности есть трансформаторный ток), а обратноходы используют только ток намагниченности сердечника. А это разные мощности.
2 тут действительно, можно и меньше кольцо. Насчет трансформатора, большие токи - токи трансформации, а токи намагниченности сердечника малы, заметьте, диод в цепи размагничивания всего 6А. Посему без сердечника не выйдет, к трансформации у таких трансформаторов не превышает 0,6 (см индукционные нагреватели, это в принципе тот же трансформатор без сердечника, вторичка просто замкнута. К тр 0,6- идеальный вариант, обычно измерения дают меньше, порядка 0.5-0.55 в лучшем случае) , а мощность передается в квадрате от К трансформации, т.е. КПД по передаваемой мощности будет не более 36%. Устроит такое КПД? |
15.02.2018, 19:47 | #45 (permalink) |
2MBI100U4a это сборка для моста (полумоста), полностью применить не удастся либо верхний, либо нижний ключ. И это низкочастотная сборка, входная емкость 11нФ , у RG4PF50W всего 3,3н . Больше 20 кгц получить проблематично с таким тяжелым затвором.
15.02.2018, 20:52 | #46 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сердечник побольше габаритами и обмотки затолкать можно хоть на 20кГц, к примеру взять 2шт ЕЕ65 и отлично всё поместится.
15.02.2018, 21:15 | #47 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Тимур,Элпром 250 ещё работает?Хочу себе такой взять или Стромо 250,для редких работ...
15.02.2018, 21:17 | #48 (permalink) |
А если в параллель взять четыре транзистора, IRG4PF50W, и на каждый ключ свою обмотку, изолированную от остальных (уровнять сопротивление за счет обмоток), то это будет гораздо дешевле, при тех же токах в 100А. И на свой ключ драйвер, то 50 кгц легко получить (3,5 доллара за ключ,и 1,5 доллара драйвер, т.е. 5 долларов за ключ вместе с драйвером, против 78,1 доллар за 1 сборку 2MBI100U4). А при к трансформации равной 4 получим ток сварки - 400А. Или взять 2 ключа. тогда 200А можно получить спокойно. И на порядок дешевле (28А дает ключ IRG4PF50W при температуре кристалла 100оС ), а 2 ключа в параллель можно упрвлять и напрямую. без драйвера. .
15.02.2018, 21:31 | #49 (permalink) | |
Про Стромо конкретного ничего не скажу, мне он в обзор не попадался, а то что другие рассказывают редко бывает достаточным для полноты картины.У Измаила есть по нему небольшой обзор, на первый взгляд нормальный такой агрегат, но в руках я его не держал, варить им не варил. По сути если для дома да работать по мелочёвке то любой за 50$ будет с близкими параметрами.Главное избегать тех в которых СМД даже силовая часть, типа *гусми* и им подобных, а остальное можно без лишних телодвижений починить. Последний раз редактировалось DTS; 15.02.2018 в 21:36 |
15.02.2018, 21:52 | #50 (permalink) |
Старый пограничник
Закажу тогда Элпром,он в Днепре продаётся,а Стромо у нас,в Сумах...По цене разница в 150 гривен,так что возьму уже проверенный
