Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 17.03.2018, 17:54   #61 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от Сергей Тамала Посмотреть сообщение
Пойдёт ли такой один сердечник из распылёнки на вых.дроссель для тока 160 А ?
По размеру вижу, что вряд ли. Нужно поболее. Дроссель хорошо работает с обычного трансформаторного железа. Проверено практически.
А у железа и проницаемость, и индукция насыщения большие.
Тут вопрос по снабберу. 2н маловато будет, а 10н будет греться резистор у RCD снаббера, особенно, если схема собрана по схеме с обмоткой размагничивания. Два снаббера резисторы выдадут мощность рассеивания ватт 20-30.
Вот простая схема рекуперационного снаббера, которая собиралась в железе. Работает без ни какой настройки. аналог RCD но резистор заменен на кучу диодов, конденсаторов и дроссель. Это получается схема блока питания с умножением напряжения в 4 раза. Т.е. ток идет всегда, и энергия, что должна рассеиваться идет в конденсатор питания. Проверил в железе, работает отлично. Ведь 20-100 ватт приятнее отправить в нагрузку, чем греть плату. И емкость конденсаторов можно увеличить до 10 и более нФ, тогда вообще будет работать без проблем, и динамческой мощности будет мизер. Настройки не требует, намотал дроссель, ок 50мкГн, что бы ток был ок 2-5А, и все заработает.
Dc1 и Dc2 я обозначил силовые диоды косого моста.
Старый 18.03.2018, 07:30   #62 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
сложи два колечка вместе.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 13:19   #63 (permalink)
derba
Аватар для derba
Попробуем расчитать, что получится с распыленным кольцом:
Возьмем самое большое. внутренний диаметр 88 мм. Материал -2 Площадь окна -6000мм кв. площадь сечения магнитопровода: 7,62 см кв
Индуктивность дросселя необходимое в работе, посчитаем на рабочую частоту 25 кгц или 40мкСек
напряжение импульса на выходе - 310/4=77,5в
Ток мах 150А,мах пульсаци 30А (от 135 до 165А)
Т.е. индуктивность:
Есь формула:
I=U*dT/L
Отсюда:
L=U*dT/I
dT=25мкСек (половна периода)
L=77,5*25е-6/30=65мкГн
С запасом -100 мкГн.
AL=58нГ/(витков в кв)
100/50е-3=1724
или число витков дросселя: SQRT(1724)=42 витка.
Тогда индуктивность равна: 42*42*58=102 мкГн
I=U*dT/L
Отсюда dT=I*L/U=175*102е-6/77,5=238мкСек
это мы посчитали, за колько ток в дроселе выростет до 175А при напряжении импульса 77,5в
Есть формула:
W=U*dT/(S*B *100)
Отсюда B=U*dT/(S*W*100)=77,5*238/(7,62*42*100)=0,57т
Т.е. можно еще увеличивать витки в 1,4 раза (корень из 2), приняв мах индукцию за 1,14 (индукция насыщения ок 1,5).
Или индуктивность дросселя будет 200 мкГн. Или пульации 15А.
Это пример, посчитав на своем дросселе можно однозначно ответить, годится или не годится данное кольцо.
Старый 18.03.2018, 16:08   #64 (permalink)
derba
Аватар для derba
Посчитаем это колцо: К46,7*24,1*18
Окно 24,1*455 мм кв.
150 А требует сечения при плотности тока 7А: 150/7=22кв мм
Или 455/22=20,6, ок 10% потери за счет неполного заполнения. Или максимально можно намотать 18 витков проводом сеченем 22кв мм.
Площадь сечени магнитопровода:я: 1,88 кв см
AL=24*7,5=180 (для сиеси -2 AL=24, а смесь -52 проницаемость в 7,5 раз выше).
Уже посчитано, индуктивность 100мкГн
100/180е-3=555
SQRT(555)=более 18
Значит: 18*18*180е-3=58,3
При 2 вместе кольцах индуктивность увеличится вдвое, или 116мкГн
И площади магнитопровода увеличится вдвое=3,76кв см
Посчитаем врмя для достиженичя рабочего тока.
dT=I*L/U=175*116/77,5=262мкСек
Посчитаем индукцию:
B=U*dT/(S*W*100)=77,5*262/(3,76*18*100)=3 Тесла
Индукция равна 3, а материал входит в насыщение при 1,5 Тесла. Т.е. можно намотать 9 витков, тогда индуктвность упадет в 4 раза (29мкГн), а ток насыщения увеличится вдвое.
Но пульсации будут:
I=U*dT/L=77,5*20е-6/29е-6=53А
Два вместе кольца и 9 витков, и будет работать, конечно хуже , чем с хорошим дросселем, но варить можно.
Последний раз редактировалось derba; 18.03.2018 в 16:14
Старый 12.06.2018, 20:06   #65 (permalink)
shalfey+
Вопрос. Соединение транзисторов в параллель. Так можно или нельзя IGBT и какие можно.
shalfey+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 22:06   #66 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от shalfey+ Посмотреть сообщение
можно, но только одинаковые и в затвор каждого - свой резистор, закреплять только на один радиатор , очень желательно без прокладок и с минимумом теплопроводящей пасты (но без неё тоже нельзя) .
Старый 10.10.2018, 21:13   #67 (permalink)
klepa1972
что может влиять на форму сигнала на ключах (К-Э) ?
klepa1972 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
