- 19 Июл 2017
Пойдёт ли такой один сердечник из распылёнки на вых.дроссель для тока 160 А ?
По размеру вижу, что вряд ли. Нужно поболее. Дроссель хорошо работает с обычного трансформаторного железа. Проверено практически.
А у железа и проницаемость, и индукция насыщения большие.
Тут вопрос по снабберу. 2н маловато будет, а 10н будет греться резистор у RCD снаббера, особенно, если схема собрана по схеме с обмоткой размагничивания. Два снаббера резисторы выдадут мощность рассеивания ватт 20-30.
Вот простая схема рекуперационного снаббера, которая собиралась в железе. Работает без ни какой настройки. аналог RCD но резистор заменен на кучу диодов, конденсаторов и дроссель. Это получается схема блока питания с умножением напряжения в 4 раза. Т.е. ток идет всегда, и энергия, что должна рассеиваться идет в конденсатор питания. Проверил в железе, работает отлично. Ведь 20-100 ватт приятнее отправить в нагрузку, чем греть плату. И емкость конденсаторов можно увеличить до 10 и более нФ, тогда вообще будет работать без проблем, и динамческой мощности будет мизер. Настройки не требует, намотал дроссель, ок 50мкГн, что бы ток был ок 2-5А, и все заработает.
Dc1 и Dc2 я обозначил силовые диоды косого моста.
