Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Жучки
Старый 27.06.2014, 14:03   #1 (permalink)
fil6
Exclamation Проблема с обнаружением жучка
как можно обнаружить жука в сети, известна частота и выходная мощность?
fil6 вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик очень похож по содержанию на эти
Помогите со схемой жучка
Нужна стопроцентно рабочая схема жучка
Подскажите схему жучка примерной дальности 200-250 метров
Помогите собрать приёмник для жучка
Старый 27.06.2014, 23:20   #2 (permalink)
Bydlokoder
Сначала приемником имеющим ручную регулировку усиления и работающим в требуемом диапазоне частот найти примерное расположение устройства в помещении. Потом резонансным волномером с направленной антенной ищем конкретное место установки радиомикрофона. Это когда "жучок" простой, без накопления. Иначе только нелинейный локатор. Если "жучок" с активацией по наличию сигнала с микрофона, понадобится какой-то источник звука, музыку с телефона завести, например или насвистывать постоянно в ходе поиска.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 06:33   #3 (permalink)
fil6
Спасибо за ответ. Приёмником не получится. Частота сигнала выше 400 мгц, и выходная мощность приличная, у людей к концу дня болят головы. Вырубаешь электричество всё пропадает.
Старый 30.06.2014, 22:02   #4 (permalink)
Bydlokoder
Почему не получится? Усиление приемника загрубить до минимума, вместо антенны отрезок провода минимальной длины, так и искать.
Если мощность закладки действительно большая, можно обойтись простейшим индикатором поля, обследовав им распаечные коробки и подрозетники. Если жука запитали от осветительной сети, он наверняка в какой-нибудь розетке или в коробке.
Старый 01.07.2014, 03:27   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от fil6 Посмотреть сообщение
Откуда? И чему они равны?
Уверены в причине? И представляете какой мощности для этого должен быть источник? Больше похоже на случайное излучение каким-то эл.аппаратом или механизмом очень низких частот..
Старый 01.07.2014, 12:29   #6 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Есть объективные причины в установке жучка?
У меня на работе, например, мы никому не нужны, тотальной слежки поэтому никто не ведет да и нет необходимости. А вот сотовые антенны натыкали полно, даже в окошко гроздями свисают. У нас последний этаж. Я по началу возмущался. Но бесполезно, вместо этого вешают еще больше. Поэтому привыкаем к облучению. Но, думаю, от собственного сотового на ухе гораздо опаснее, если вспомнить физику - интенсивность излучения пропорциональна квадрату расстояния. Поэтому стараюсь говорить меньше, но не получается, потому как на работе два служебных и два личных сотовых. Стационарный рядом, а все равно звонят на сотовый как свои так и по работе. Бывает даже на одном ухе один на другом другой. Знаю, что вредно, но нет выхода, с гарнитурой крайне неудобно.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 17:04   #7 (permalink)
fil6
Причины есть и есть утечка информации. Мощность и частоту измерили, локализовать не получается. Розетки и коробки проверили. Помещение новое.
Старый 01.07.2014, 17:45   #8 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Не логично ли в таком случае нанять контору?
*попутно, при анализе закладки, можно будет получить весьма полезную информацию...
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 18:55   #9 (permalink)
fil6
Про контору подумываем. предварительно пытаемся понять сами. Выходная мощность приличная, значит источник питания не батарейка , а электросеть. Вопрос- каким может быть жук, если плотность потока превышает допустимые уровни? Он может стоять вне помещения, а слушают по сети?
Старый 01.07.2014, 19:46   #10 (permalink)
Bydlokoder
Вне помещения может стоять мощный и сравнительно громоздкий ретранслятор, принимающий сигнал от миниатюрной и маломощной закладки в помещении и передающий его дальше на большое расстояние. Только, зачем такие сложности, если сейчас GSM жучок не проблема?
Повторю вопрос кочевника, как и чем измеряли параметры излучаемого жуком сигнала?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
