Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Жучки
Старый 04.07.2014, 00:37   #21 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
А если 220 вырубить, сначала общую, а потом последовательно все помещения? Где пропадет там и ищите. Посмотрите при этом еще наличие бесперебойных систем, аккумуляторы тоже отключите. А если не пропадет, то источник вне здания, например военные объекты.
У меня был случай на станции Предпортовая. По радиосвязи шла сильнейшая помеха. Выехал туда с самодельным пеленгатором. Облазил все окрестности. Никак не мог найти точки. В любом месте показывало направление на провода электросети и кабели. Потом случайно проходя мимо высоковольтного выключателя решил пнуть его ногой. Провода задрожали, наверху искрануло и все - помеха исчезла....
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 07:37   #22 (permalink)
fil6
Не троль, просто дилетант в этой области, поэтому извините за глупые вопросы. По поводу конторы. Они-то точно в теме , но объяснять ничего не будут. Поэтому и хотим понять, что это за хрень стоит. Обесточивали помещение, сигнал пропадает. последовательным отключением нашли на какой линии "висит". Сигналку полностью вырубали, да и частота не та.
fil6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 16:43   #23 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от fil6 Посмотреть сообщение
А это уже кого найдете и как договоритесь...
Если люди действительно компетентные и адекватные, то могут вполне подробно рассказать и поделиться соображениями, без лишнего пафоса и надувания щек.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 21:03   #24 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Измеряли анализатором спектра.
...да и частота не та.
А какая у жука частота и вид модуляции?
Старый 05.07.2014, 01:02   #25 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Далее так. Режем последовательно линию 220 и тем самым отключаем последовательно объекты. Сужая поиск находим участок и отпай для запитки жучка.
Но что-то мне сдается нет жучка у Вас это что-то гораздо банальнее, когда найдете - убедитесь...
Старый 05.07.2014, 07:11   #26 (permalink)
fil6
Большое спасибо за советы. Всё бы было банально, если бы не "уход" речевой информации. Насчёт резанья 220 сами думали. Сложновато будет. От одной линии запитаны разные розетки в разных комнатах. Причём наша линия оказалась запитана с линией на другом конце этажа, хотя стояки разные. Первое время при нагрузке выбивало электричество одновременно с ними. А схемы разводки никак не можем получить, то нет её, то нет главного инженера, то один уволился, то другой... Д а и где гарантия, что жук не стоит за пределами нашего помещения. Поэтому и обратились на форум за советом, возможно ли такое. Смущает большая выходная мощность сигнала. есть понимание того, что такое возможно только в случае мощной станции или антены ( поправьте, если не правы). Или второй вариант - слушают где-то недалеко, возможно в этом же здании.
Старый 05.07.2014, 19:24   #27 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Как уже упоминалось выше, такое вполне реализуемо.
Равно как связка съема и ретранслятора по сетевой (силовой) проводке, сигнальной (ОПС, СКС), выделенной проводке, GSM-передатчика (внешнего или вмонтированного) и еще множество других способов.
Гоняясь за источником радиосигнала (ни мощности, ни канала, ни точной частоты - а это может оказаться элементарный радиотелефон, рация охраны, ОПС с радиоканалом, хобби соседского технаря-радиолюбителя и пр.) - чем именно вы занимаетесь? Устранением проблемы утечки или охотой на лис?
Старый 07.07.2014, 00:19   #28 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
А информация Ваша стоит утечки, она что настолько важная? Чтобы предполагать о наличии жучка нужно оценить важность вашей информации. Все дело в том, что сама технология установки таких систем дело весьма затратное и если ваша инфа завязана на обычных сплетнях и разговорах в курилках про то что какой Ваш начальник ...... то поверьте, никто не будет заниматься этими тратами. Но если Ваша инфа настолько важна, то руководство специально будет заниматься этой проблемой, успех которой будет зависеть от его финансовых возможностях. А вот случайно инфа может уйти. Например у меня был случай на станции "N". Я занимаюсь кроме всего прочего ремонтом регистраторов переговоров дежурных по станции и диспетчеров. То, что диспетчера разбавляют свои команды машинистам крепким матом, особо женщины, это уже никого у нас не удивишь. У меня уже имеется целая коллекция этих дурилок. Но вот на этой станции, регистратор по неисправности у радиостанции системы вывода на запись, записывал все бытовые разговоры дежурных по станции. Там нещадно костерили начальника и матом и прочими помоями. И надо же было случиться такому, что этот начальник сам и прослушал эти записи.... Какие последствия были, думаю, не нужно здесь рассказывать.
Так что, если Вы не занимаетесь важными военными и космическими разработками и государственными тайнами, можете быть спокойны, никому Вы не нужны и Ваша информация, тоже.
Старый 07.07.2014, 12:01   #29 (permalink)
fil6
Спасибо всем. Обратились к спецам. С уважением.
Старый 09.07.2014, 09:46   #30 (permalink)
discar
Ну а мне кажется самым простым способом локализации - акустозавязка. Если частота известна, то берется любой приемник, который ловит это дело, громкость на максимум и по кабинетам ходить, если канал открытый - будет возбуждение микрофона - свист. Уменьшая громкость, можно вполне точно место установки определить. А приемник на такие частоты купить сейчас не проблема.
discar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
