Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Выбор акустики
Старый 10.06.2012, 16:00   #1 (permalink)
Серега16рус
По умолчанию Схема подключения колонок к усилителю
такая ситуация-строит усилитель callcel pop80.4,колонки sony по 180ват.недавно начала отключаться одна колонка,причину выявил и при этом обнаружил что когда играла одна колонка бассы были мощнее.решил подключить задние колонки в 1 выход-точнее вот письменная схема выходов + - + -,подключил вот так соединил колонки плюс к плюсу а минус к минусу и в усилок <+> - + <->.усилок начал греться сильно и выключаться.можно ли избежать этого?
Серега16рус вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам внимательно пролистать эти топики, они очень похожи на вашу тему
Нужна схема подключения магнитолы Sony XR-1853MK2
Подключение колонок к усилителю
Вопрос по усилителю
Нужна схема подключения проводов колонок
Помощь по усилителю
Схема подключения БП к В3-35
Старый 10.06.2012, 17:55   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Серега16рус Посмотреть сообщение
То есть Вы запараллелили колонки? Ну тогда естественно, что усилитель начал греться, раз вы устроили ему двукратную перегрузку по выходу.
Старый 11.06.2012, 10:48   #3 (permalink)
Серега16рус
так итог какой-можно ли избежать этого?к примеру попробовать установить вентилятор?и вредит ли это усилку?
Старый 11.06.2012, 11:38   #4 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
нельзя подключать колонки параллельно на один выход
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 12:27   #5 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
Можно, а вот мостом на 2-х омную нагрузку нельзя!
dim`yn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 10:56   #6 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от dim`yn Посмотреть сообщение
так дойдет и до того что и пальцы в розетку можно.
На один выход усилителя нельзя подключать пару одиаковых или разных колонок, при таком подключении невообразимо меняется импеданс и ачх и есть риск ушатать усилитель.
Старый 12.06.2012, 11:03   #7 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
если при отключении одной колонки от усилителя увеличивается бас. то это значит лиш одно, у Вас не сфазированны колонки!!! просто поменяйте местами плюс и минус на колонке, и наслаждайтесь полным басом. А паралелить колонки на один канал это смерть усилку!
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 13:14   #8 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Речь идёт о автомобильном усилителе 99% из них нормально работает на низкоомную нагрузку.
Старый 12.06.2012, 13:27   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
В мосте 8 Ом, в стерео/квадро варианте - 4 Ома... А подключая параллельно две 4-омные колонки (при этом их суммарное омическое сопротивление становится равным 2 Ом) к усилителю, рассчитанному на работу 4 Ома, в попросту перенагружаете усилитель, и у него срабатывает защита.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 13:53   #10 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Calcell POP 80.4 | Усилитель Calcell POP 80.4 - характеристики, описание, цена и наличие в России | Calcell POP 80 4 4-канальные а производитель оговаривает работу на 2ом.
Последний раз редактировалось dim`yn; 12.06.2012 в 14:03
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
