Старый 19.02.2012, 14:50   #1 (permalink)
аlejandro19
По умолчанию Нужна схема подключения проводов колонок
Доброго времени суток.помогите пожалуйста. нужна схема подключения проводов колонк blaze 30.есть две платы а как их подсоединить друг к другу не знаю
аlejandro19 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения
Нужна схема подключения магнитолы Sony XR-1853MK2
Нужна схема
Нужна схема
Схема подключения БП к В3-35
Нужна схема подключения светододов к материнской плате
Схема подключения AB52V2.0
Старый 19.02.2012, 14:54   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
с фотографируйте и выложите суда то что вы хотите соединить
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 16:17   #3 (permalink)
аlejandro19
вот эти платы
Старый 19.02.2012, 16:26   #4 (permalink)
оборотень
верхняя плата это регулятор громкости и тембра на нём не хватает переменного резистора (без него не будет звука.) . а нижняя плата это усилитель и на нём нет микросхем ( без них работать не будет). соединить можно проводами по разъёмам проследив контакты . и ещё к усилителю должен прилагаться трансформатор .
Старый 19.02.2012, 16:44   #5 (permalink)
аlejandro19
вот еще.от нее как я понял должно идти 2 провода.на плате место остается одно куда тогда девать второй?
Старый 20.02.2012, 02:29   #6 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
А вообще-то.что собираем? Если конструктор.то должна быть схема. И колонки активные или нет. На посл фото -мама-тюльпан сдвоенные.а на плате вроде под одинарные.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 10:40   #7 (permalink)
оборотень
скорее всего собираем разобранные колонки .
что ещё есть от этих колонок ? провода какие трансформатор ?
Старый 20.02.2012, 12:56   #8 (permalink)
аlejandro19
вообщем расскажу как получилось.не работал сам сабвуфер я решил его починить хотя сам на тот момент ниче не понимал в этом.разобрал все в пух и прах и кинул.прошло пол года и я понял что сгорела микросхема TDА2030.теперь вот хочу собрать обратно микр.схемы купил все есть даже провода сам всякие.
Старый 20.02.2012, 13:03   #9 (permalink)
аlejandro19
на последнем фото видно два 3-pin гнезда.на самой плате тоже 2 таких гнезда.одно под питание.остается еще одно.вопрос куда девать оставшееся 3-pin гнездо
Старый 20.02.2012, 13:18   #10 (permalink)
оборотень
провода с родные есть? которые в разъёмы вставляются ? если есть соединяйте . там по идее защита от чайников есть как в пазле ,то есть соединить неправильно важные разъёмы неправильно не получится . ещё вам нужно приобрести сдвоенный переменный резистор на 50 ком .
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
