31.10.2011, 21:17 | #221 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
31.10.2011, 21:27 | #222 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я знаю, главное что газовая, а пробить газовый столб это второе, а работает она также,
за исключением, надо ставить фильтр из обыкновенного стекла, чтобы не пропускать ультрафиолет ...
31.10.2011, 21:39 | #223 (permalink) |
В ртутной лампе смесь паров ртути и инертного газа, при подаче напряжения возникает тлеющий разряд, который испаряет осевшую на электродах ртуть, после прогрева разряд продолжается уже в парах ртути. А в импульсной ксеноновой лампе не возникает предварительного разряда и он происходит только после ионизации газа подачей высокого напряжения на поджигающий электрод, это обеспечивает накопления заряда на конденсаторе. Если вместо импульсной лампы установить ртутную, то она сразу начнёт светиться, не дожидаясь накопления энергии. И ещё я думаю, что при подаче напряжения на ртутную лампу без дросселя она просто выйдет из строя.
31.10.2011, 21:57 | #224 (permalink) | ||
плавно напряжение (конденсатор), то она никогда не зажжется, в этом случае, нужно возмущение, поджик или импульс, резко меняющий направление тока, что и делается в кварцах, конденсаторный накопитель и пусковая кнопка ... Цитата:
на прямую, нельзя. Это я все в курсе ...
31.10.2011, 22:16 | #225 (permalink) |
Тогда
И не забудь написать, что получилось.
31.10.2011, 22:53 | #227 (permalink) | |
исключением светодиодной ленты, вот это точно ВАХ ...
01.11.2011, 22:42 | #228 (permalink) |
Смысл ставить тогда эти диоды 3ех ватные??? ALPR3w При напряжении в 3 вольта потребляют 50ма, хотя в импульсе способны на 1А, а вы ещё резистор туда втыкаете, толку от такого стробоскопа? Проще тогда зажигалочкой почиркать, будет тоже самое, даже ещё ярче. Ну а ВАХ это вольт амперная характерристика, для тех кто в танке
01.11.2011, 23:00 | #229 (permalink) |
Смысл всегда есть. Яркость их более чем достаточная даже без экстремальных режимов.
01.11.2011, 23:17 | #230 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
на самом деле я думаю этот резистор просто для перестраховки, что бы светодиоды не перегревались из-за нестабильного питания и кристалл не деградировал, а так по даташиту на один СД можно подать до 4 В, так что можно было даже и 3 СД поставить вместо 4х с тем же резистором)
