08.09.2011, 10:10 | #201 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
вот фотки чего получилось может помогут |
08.09.2011, 10:23 | #202 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Попробуй, для начала, отмыть канифоль. И проверь тестером полярность диода. А как у тебя получилась плата шиворот-навыворот?
08.09.2011, 10:33 | #203 (permalink) |
МАГистр
я её отзеркалил что бы элементы и дорожки были на одной стороне, что бы не сверлить отверстия
канифоль же не проводит ток, причем тут он |
08.09.2011, 10:56 | #204 (permalink) |
Самая распространённая ошибка. Канифоль довольно гигроскопична и может служить помехой при работе. А плату не надо было зеркалить.
И похоже, что у тебя замыкают дорожки в этом месте.
13.10.2011, 22:36 | #205 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
а можно сделать так чтоб стробоскоп мигал в такт музыки,?
13.10.2011, 22:45 | #206 (permalink) |
Это уже будет не стробоскоп, а мигалка. Вся суть стробоскопа именно в ритмичных вспышках света, при которых создаётся впечатление прерывистости движений танцующих.
31.10.2011, 14:41 | #208 (permalink) |
скажите, а зачем там резистор 5вт 1 ом? Вы 4 светодиода воткнули, напряжение можно смело поднять до 15-16в, микросхема позволяет, резистор этот выкинуть из схемы, он совершенно не нужен,4светика будут моргать на полной яркости, импулсный ток 1 ампер у них, я думаю выдержат и 2.
31.10.2011, 14:49 | #210 (permalink) |
