12.10.2018, 11:24 | #11 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
P.S. Эта схема, если её даже относительно правильно собрать, просто не может не работать! Ну нечему там не работать!!!! P.S.S. Резистор на 1 мом, я бы не ставил. Он там нафиг не нужен. Всё остальное нужно!
12.10.2018, 11:24 | |
Изучите эти топики получше, они очень схожи с вашей темой TDA7294. Пара вопросов Пара вопросов по перемотке трансформатора Пара общих вопросов Перегрев БП, пара вопросов Пара вопросов по аудио Пара вопросов по динамикам |
12.10.2018, 13:43 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Закороти этот резистор! Ничего страшного не случится. А лучше соедини сигнальную землю и землю силовую в блоке питания, и от туда на корпус. В точку соединения земель, приходит минусовой провод от динамика.
12.10.2018, 14:15 | #15 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Типа, "симметричный вход". А выход источника, скорее всего, несимметричный? Замкнуть и забыть
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
12.10.2018, 15:01 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Этот резистор нужен только если у Вас стерео усилитель (две платы) и питаются от одного источника питания.
12.10.2018, 15:06 | #19 (permalink) |
Скажите, какой конкретно Вы хотите собрать усилитель? Какой блок питания? Нужно от этого плясать.
PS. Abell ошибается, назначение этого резистора разорвать "земляную" петлю в варианте, что я описал выше. |
12.10.2018, 15:32 | #20 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
толку от него.
