#1 (permalink) |
![]() На схеме (во вложении, скрин из даташита) имеется резистор 1Мом. Зачем он там? R2 понятно, задает входное сопротивление усилителя. Всюду народ пишет, что схемы включения TDA2050 и LM1875 идентичны, однако, на схемах с TDA 2050 я такого резистора не встречал. И в даташите ничего не написано, в то время, как в даташите на TDA2050 все разложено по полочкам, и расписано назначение каждой детали. Вопрос второй: На схеме присутствует сигнальная земля, я пометил ее синим цветом, силовая земля, пометил красным. А еще есть земля с разделительного конденсатора цепочки ООС, чиркнул зеленым. Вот она куда относится, к сигнальной или силовой? Или это только методом тыка можно выяснить? |
Изучите эти топики получше, они очень схожи с вашей темой TDA7294. Пара вопросов Пара вопросов по перемотке трансформатора Пара общих вопросов Перегрев БП, пара вопросов Пара вопросов по аудио Пара вопросов по динамикам |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Резистор на 1 мОм как я понимаю идет совместно с конденсатором как RC фильтр. Он Эта цепочка определяет ширину диапазона пропускаемых частот.
#3 (permalink) |
Обычно RC-фильтр это конденсатор и резистор, включенные параллельно входной цепи. А если последовательно-то это ФВЧ, срезающий низкие частоты (это я про конденсатор, а роль этого резистора для меня до сих пор покрыта пеленой тайны )).
#4 (permalink) |
Здравствуйте. Резистор на 1МОм давит радиопомехи, попадающие во входную цепь. Земли (помеченные красным и зеленым) соединить все в одной точке, желательно на выводах электролитов в блоке питания, (те которые по 10000мкф) если эти электролиты удалены, то необходимо дополнительно поставить прям на ноги микросхемы емкости по 4700мкф в плече. Сигнальную землю, помеченную синим, соединить через резистор 5...10 Ом с сильноточной землей в одной точке (устранит паразитную обратную связь, возникающую от провалов напряжения на пиках сигнала). Разделительный конденсатор поставить желательно неполярный и на 4,7 мкф (желательно пленку) иначе заметите перенасыщенность на ВЧ, в ООС тоже неполярный, все на 50 вольт или на большее напряжение. И не забудьте прям на ноги микросхемы подпаять емкости (желательно пленку, хуже керамику) по 0,1 ... 1 мкф в плече по питанию, если у вас печатка то с обратной стороны платы, хотя я навесом собирал на радиаторе от усилка радиотехника 101У. Вот в принципе и все, возникнут вопросы спрашивайте.
#5 (permalink) |
Спасибо за такой развернутый ответ!
#8 (permalink) |
Стесняюсь спросить, это о каком резисторе идёт речь и почему эта схема должна работать при таком номинале ? Это во-первых.
Во-вторых, тему восьми летней давности, зачем поднимать ?
#10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Ищите косяк у себя, вот и симулятор говорит, что все в порядке. И еще, возможно самовозбуждение, которое симулятор не покажет. Попробуйте резистор убрать,поставить перемычку, или зашунтировать конденсатором на 470-1000 мкФ.
