06.02.2011, 17:42 | #1 (permalink) |
Перегрев БП, пара вопросов
Очень сильно нагревается БП, точнее планки, которые закрывают катушку. Палец секунды 3 продержал и почти ожог. Когда ПК полностью остынет (Выключен часа 3-4), при попытке влючить сначало сам перезагружается пару раз, затем доходит до проверки системы и пишет "Не найден системный диск, подключите системный диск и нажмите ввод", затем примерно в течении минут 5-10, если перезагружать ПК, то это повторяется. Через минут 5-10 попыток он запускает винду, но грузит минут 4-5 (Раньше секунд 10-15). Тормозит везде, где можно... Открытие оперы, аськи, врубаю скайп и комп виснет. Шумы из БП: свист, скрип при загрузке чего-либо. ПК часто вырубается, перезагружается. БП всегда чистил от большого кол-ва пыли. Вот фотка модели БП: Вопрос 1: Могло всё это повредить другие части (Материнку, видюху и т.д.), тобишь, есть смысл менять БП или уже всему компу каюк? Вопрос 2: Можно ли исправить БП? Если можно, то как? Заранее спасибо. |
06.02.2011, 17:42 | |
Вам даже не нужно тратить время на поиск, аналогичные темы я отправляю сюда lm1875: пара теоретических вопросов TDA7294. Пара вопросов Пара вопросов по перемотке трансформатора Пара общих вопросов Пара вопросов по аудио |
06.02.2011, 18:23 | #3 (permalink) |
Мой компьютер > Свойства
Pentium(R) D CUP 2.80GHz 2.81 ГГц, 2.00 ГБ ОЗУ Мой компьютер > Свойства > Оборудование > Диспетчер устройств > Видеоадаптеры ASUS X1600 Series Secondary На счёт мощности БП, погуглил и посмотрел, по идее вся инфа о нём на фотке с моделью должна быть Я не очень шарю в этом, если конфы не те, скажите, где взять и я всё напишу, сфоткаю |
06.02.2011, 18:42 | #5 (permalink) |
Извените за флуд, редактировать свои сообщения бы...
Материнка: Foxconn n15235 |
19.02.2011, 19:02 | #6 (permalink) |
ну на БП написано 330w max! не total, а активная мощность,если вырубает комп значит или охлаждение фиговое, если в БП есть вентилятор, или по первичке крякнул полевой, но тогда бы он сдох сразую Значит у тебя высохли кондеры по питанию +5в и +3,3в проверь тестером!
22.02.2011, 00:34 | #8 (permalink) |
Не делал, собираюсь только оперативки добавить
