Старый 11.09.2009, 18:14   #1 (permalink)
REB
Аватар для REB
По умолчанию Пара вопросов по динамикам
1) попало ко мне в руки 2 старых японских динамика - по 240ватт, на 4ом (AG-1668R), на сигнал от 4ваттного усилка естественно не реагируют никак. ВОПРОС: как проверить их работоспособность не изготовляя усилка? варианты вроде "поди к соседу с машиной и там примерся" - фтопку.
2) Сопротивление динамиков варируется в зависимости от подключения так же как и сопротивление резисторов или нет? (при параллельном уменьшается, при последовательном увеличивается) ?
3) На какой миркухе можно собрать усилок под эти динамики (240 ватт)
4) Что будет если соеденить усилки последовательно? К примеру 3 усилка по 4 вата подключить по цепи, то меж первый усилок к источнику звучания, второй к выходу первого, а третий к выходу второго?
REB вне форума   Ответить с цитированием
Не пропускайте мимо схожие темы, они всегда приходятся кстати
lm1875: пара теоретических вопросов
TDA7294. Пара вопросов
Пара общих вопросов
Перегрев БП, пара вопросов
Пара вопросов по аудио
Пара вопросов по TDA1552Q
Старый 11.09.2009, 19:12   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
1- я динамики на работоспособность проверял батареечкой, или адаптером, если от батарейки "вспучится" то рабочий, от адаптера(подавал 3 вольта, секунд на 5), гудел. Правда есть возможность спалить динамик.
4- если подключить так усилки, ничего хорошего не выйдет, проверено на личном опыте, уничтожен один усилок
Старый 11.09.2009, 19:20   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 886
1. Если динамики от четырёх ватт не реагирую никак, то они дохлые. Звук долженбыть и от 100 милливатт.
2. Да, сопротивление катушек в подключении нескольких динамиков подсчитывается как и обычный резистор.
3. Две штуки TDA7293 в мостовом включении.
4. Усилители не лампочки, их последовательно не подключить. А то, что ты описываешь имеется в каждом усилителе - это называется каскады. Но готовые усилители по такой схеме не пдключить.
Старый 11.09.2009, 19:36   #4 (permalink)
Олег
Сельхозадмин
Аватар для Олег
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
Можно проверить любые динамики обычным мультиметром (тестером).
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 19:39   #5 (permalink)
REB
Аватар для REB
Валерий:
динамики на 240ватт, четырёхваттный усилок которым я пробовал проверить динамики
Weles: динамик на 240ватт чем проверить? Мелочь 3-8 ватт я кроной пробую идёт, но сколько надо чтоб проверить выше упомянутой модели динамик? Чем его прощупать?
Кроной и усилком на 4 ватта не идёт.
poloktjonok: как именно? Чисто на прозвон? На сопротивление? Как?
Старый 11.09.2009, 19:45   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Думаю что мультиметром на прозвон, должно получится. Кроны должно было бы хватить, если и после мультиметра результата нет, то скорее всего они дохлые.
Старый 11.09.2009, 20:14   #7 (permalink)
Олег
Сельхозадмин
Аватар для Олег
Сообщение от weles Посмотреть сообщение
Совершенно согласен, так оно и есть. Такие большие динамики(вот насчёт японских не знаю) ещё легко перематываются.
Старый 11.09.2009, 20:49   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Сообщение от poloktjonok Посмотреть сообщение
Впринципе да, главное найти подходящий провод и точно знать количествао витков.
Старый 11.09.2009, 21:51   #9 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 41
Сказал(а) спасибо: 681
Поблагодарили 715 раз(а) в 325 сообщениях
Мерил диаметр провода микрометром а количество витков на слой узнавал размотав старую обмотку и измерив длину провода.
Перематывал что импортные что отечественные.
Старый 12.09.2009, 20:25   #10 (permalink)
REB
Аватар для REB
Технарь: а как ты их разбирал так чтоб не повредить?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
