24.03.2016, 16:30 | #171 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Всё, что мне нужно от схемы - это: - синус с фиксированной частотой в 25 Гц; - обязательная регулировка амплитуды вых. сигнала Остается минимально модифицировать схему на TDA2030A под мои нужды. Правильно ли я понимаю, что достаточно: 1) Подобрать необходимые номиналы компонентов в мосте Вина; 2) установить на сигнальный вход TDA переменный резистор, номиналом, допустим, 10кОм? 3) частота фиксированная, и при этом лампы можно оставить? |
24.03.2016, 17:30 | #172 (permalink) |
Просто Светлана
1. - Да
2. - Выход микросхемы может быть и малоомным. Величина резистора зависит от величины нагрузки, она должна быть, примерно, раз в десять меньше, чем сопротивление нагрузки, это нужно, чтобы регулировка напряжения была достаточно плавной. 3. - При фиксированной частоте лампы ставить, как раз, не обязательно. Подобрать сопротивления в обратной связи по минимуму искажений на нужной частоте... |
26.03.2016, 16:04 | #173 (permalink) | |
3. Раз уже есть лампы, пусть стоят. |
31.03.2016, 14:54 | #174 (permalink) |
Собрал генератор, даже упаковал в корпус.
Питание схемы заниженное, не более +/-10 в. Результатом я почти доволен. Почти, потому что, видимо, перемудрил с коммутацией переменного резистора, отвечающего за амплитуду, не регулирует, разберусь потом. Мультиметр показал что: 1) частота генератора 19 Гц (сначала хотел герц на 25, но по номиналам деталей в наличии получалось 20 Гц); 2) выходное напряжение на клеммах ≈ 5,8 вольт. О форме синусоиды и об искажениях ничего сказать не могу, не чем проверить. Доделаю индикацию питания и активное охлаждение поставлю. Для начала хватит, но на будущее хочу еще более мощный генератор … |
17.10.2016, 20:49 | #175 (permalink) |
собрал усь на однополярном питании, фонит ужасно, что не так я делаю??
пробовал орт двух разных трансформаторов |
17.10.2016, 21:00 | #176 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Сколько вольт питание?
17.10.2016, 21:18 | #180 (permalink) |
В смысле подключения "+" и "-" .
