10.08.2014, 11:05 | #161 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
А чтобы не писать в будущем подобного, прочтите хотя бы Шкритека... |
10.08.2014, 12:00 | #162 (permalink) |
VIP user
ок, прочту.... И все же: имеет ли смысл собирать для САБА данную схему (ступенька ведь не критична будет для нч?). Мосфет 2.0 я то освоил... И еще вопрос: можно ли и чем заменить биполяры на полевики (есть возможность надергать последних из БП ПК)
10.08.2014, 13:35 | #165 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
лучше биполярами, меньше лишних проблем, сунул в схему и нет проблем, а с полевиками ещё придётся немного усложнить, в итоге получим усилитель ближе к мосфиту, так спрашивается зачем усложнять, мало того что схема не блещет устойчивостью, так ещё и ставить 4шт лишних транзистора+несколько резисторов,чтоб использовать полевики.
в схеме изначально заложена не очень хорошая особенность, вдруг вылетит хоть один транзистор на выходе, или хоть одна микросхема- почти всё выгорит+не симметричная нагрузка на каждую половину моста, как итог- *не долго музыка играла*. Есть желание-делай, но учитывай,что две отдельно взятые схемы с усилением, работают намного стабильнее чем одна мостовая. Так что подумай о том,что не проще ли (да и надёжнее) сделать сабик на двухкатушечном динамике или взять два динамика по 4Ом, сунуть в один ящик и запитать каждый от своего усилителя, звуковое давление будет ни чуть не меньше, а надёжность в разы больше. |
21.03.2016, 14:00 | #167 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Уважаемые специалисты, подскажите начинающему радиолюбителю …
Ищу подходящую схему для генератора синуса на герц 25 (+/- 10%), в особой точности нет необходимости. Вот такая (висит на сайте паяльника) схема подойдет? Какие есть тонкости при ее реализации? |
23.03.2016, 17:23 | #170 (permalink) |
Просто Светлана
На выходе можно поставить переменный резистор, можно в составе с аттенюатором.
Лампочки тут не горят, они служат для АРУ. Можете экспериментировать с разными миниатюрными лампочками и на разные напряжения. В качестве элементов АРУ вместо лампочек также можно использовать терморезисторы, оптроны, полевые транзисторы... Если не нужна автоматическая регулировка выходного напряжения при изменении частоты, то вместо лампочек можно поставить обычное сопротивление (то же можно сделать и при первоначальной настройке генератора). |
