27.01.2012, 20:09 | #32 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Лет 20 назад спаял усилок на 2030 ( уж и не помню, для чего я его делал ) и забросил его! Даже не разу не включал. А вот на днях задумал сделать для компа 2.1 системку. Вспомнил о давно забытом усилителе, отыскал его, и опробовал . Был приятно удивлён. Вполне приличный и мощный звук! Никаких шумов на выходе. Сделал ещё один общий НЧ канал на 2030, но уже с транзисторным обвесом. Питание 32 в. Однополярное.
29.01.2012, 17:49 | #33 (permalink) | |
30.01.2012, 20:56 | #35 (permalink) |
Схема простого усилителя для ПК на LM1875 (TDA2030,40,50).
30.01.2012, 21:53 | #36 (permalink) |
D.I.Y.
Когда-то собирал ее навесом, так и не дождалась схема печатки.
Транзисторы можно ставить на один радиатор (коллекторы на фланце). ТДА нужно либо ставить на отдельный радиатор, либо поставить на тот-же, где и транзисторы, но изолировать ее фланец от радиатора. С1 лучше неполярный, С2 можно увеличить до 100мкф, лучше тоже неполярный. R3, R4 - 0,5...1 Вт, R6 - 1...2 Вт. Не простого а аудиофильского Инвертирующее включение, разделение силовой и сигнальной земель, нехилый ФНЧ на входе и в ОС (впрочем для звуковой карты это как раз важно). Остается только для полного счастья раздельное питание сделать, чтобы устранить земляную петлю. Но зачем это все для TDA2030? А вы его собирали? как звучит-то? |
31.01.2012, 08:43 | #38 (permalink) |
Инвертирующее включение несёт ряд неоспоримых преимуществ. Отсутствие синфазной составляющей входного сигала и в следствии этого отсутствие паразитной
модуляции входного дифференциального каскада, а так же работа с малым входным уровнем сигнала, что в сумме даёт значительный выигрыш в коэффициенте гармоник усиливаемого сигнала. За данное преимущество приходится расплачиваться низким входным сопротивлением, что тоже вносит свои ограничения в использовании данного способа включения. |
31.01.2012, 16:55 | #40 (permalink) |
D.I.Y.
