10.06.2011, 15:00 | #34 (permalink) |
напишите пожалуйста перечень деталей, и какие конденсаторы нужно использовать?
чем можно заменить кд522в, кп303е, кт3102е и к544уд2. Есть какие-нибудь зарубежные аналоги? Спасибо |
11.10.2011, 14:02 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Можно заменить кп303е на кп303д?
07.12.2011, 01:11 | #36 (permalink) |
Собрал схему включил голос в песни все равно слышно, частота среза работает как громкость. Потом решил настроить точнее 6 вольт (было 5) резистором R7 настроил ровно 6 вольт после чего фнч вообще перестал работать замерил на 6 конакте 4.4вольт вместо 6 проверил диод звониться в двух направлениях заменил ничего не изменилось что сгорело или что не так?
07.12.2011, 15:17 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вадим, поставь на место R7 2.2k, это не то, замени R13 (над операционником),
там 10k замени на 47k ...
07.12.2011, 17:18 | #39 (permalink) |
Басс есть громкий но какой то не такой дребезжащий R13 поставил 56 ком теперь голоса совсем почти нет. на входе 100к резисторы не стоят (перемычки)
07.12.2011, 17:20 | #40 (permalink) |
Не, эти резисторы поставь, а дальше будет видно ...
