30.10.2013, 20:52 | #142 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
R1 и R2 заменил на перемычки, звук стал громче, но все равно без ФНЧ в несколько раз громче, чем с ФНЧ. Завтра попробую заменить резистор и добиться 6 вольт на 6 ноге МС. Отпишусь, когда сделаю.
31.10.2013, 13:51 | #143 (permalink) |
Выставил 5.8 вольт на выходе. Звук остался таким же... Что ещё может быть? И ещё, когда резистор фазовращателя кручу, он как регулятор громкости работает...
03.12.2013, 15:26 | #145 (permalink) |
Более 6В (10...12...16...25В и т.д.)
13.04.2014, 00:17 | #147 (permalink) |
Наверное поздно, но всё-же... Диод можешь выбросить если не боишься что перепутаешь провода "+" и "-". Остальное я бы не заменял...
Собрал такой блок, но не могу добиться 6 В на 6-ой ноге. Максимум 3,5. Питание 13,4 В, до конденсатора 10,4В. И не могу понять, лезут голоса как ни крути частоту среза, это так и должно быть или это косяк? |
13.04.2014, 00:49 | #149 (permalink) |
Транзистор можно заменить любым нужной полярности. Диод хоть выбросить, хоть любой поставить, ОУ без переделки печатки заменить на любой не получится, хотя там подойдёт практически любой. Для увеличения сигнала R1 и R2 можно уменьшить. Хоть на порядок. R7 отвечает не только за среднюю точку ОУ, но и за усиление первого каскада. Его можно существенно увеличить. От ОУ можно вообще отказаться - редко какой ТЛЗ-шник заметит наличие фазового сдвига в НЧ.
Вообще схема чудна ... . |
14.04.2014, 13:15 | #150 (permalink) |
R7 подбирал переменником. Даже при 0 Ом сопротивления не получается 6 В.
