13.10.2012, 01:12 | #93 (permalink) |
Ну в общем собрал я всю схему. подключил к усилителю и... звука нет (тишина, только чуть уловимое шипение)... Перепаял провод с правого канала на левый и тоже ничего... Сейчас грешу либо на то что заменил переменный резистор для регулировки фазы перемычкой, но если ее изъять и оставить без соединения результат такой же. Замыканий между дорожек тоже нет. Сдвоенный переменный резистор припаял как в посте #77. Резисторы использовал мощностью 0.5 ватта
Последний раз редактировалось Laxs21; 13.10.2012 в 01:17 |
13.10.2012, 11:53 | #94 (permalink) | |
13.10.2012, 16:58 | #95 (permalink) |
Диод там вообще не нужен, поставьте вместо него перемычку, и вместо переменного резистора тоже перемычку. Детали проверялись перед установкой?. Напряжение на шестой ноге микросхемы должно быть равно половине напряжения питания.
13.10.2012, 20:41 | #96 (permalink) | |
2) Не проверял только микросхему, потому что не знаю как. 3) напряжение равно половине, если правильно мерял, на рисунке отметил с какой ноги снимал замер. 4) диод пока не заменил на перемычку. |
15.10.2012, 13:54 | #98 (permalink) |
Поставил другую микруху, эффект тот же, единственное что нашел, так то что вместо конденсаторов на 10 кОм у меня стоят почти на 11 кОм, но такие мне дали в магазине... И транзисторы у меня стоят КП303Д и КТ3102Г. Я уже не знаю что делать(
15.10.2012, 22:03 | #100 (permalink) |
Заменил резисторы R1 и R2 на перемычки, мембрана динамика немножко задвигалась, но очень слабо.... Сигнал с ресивера очень слабый. Колеблется от 0.4 мВ...1.6 мВ
