01.07.2013, 04:20 | #134 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Не сочти за издевательство,но выражение *все детали целые,но не работает*-это говорит о совершенно обратном. Не торопись,повнимательней
01.07.2013, 08:49 | #135 (permalink) |
30.10.2013, 20:10 | #140 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
А хотя нет, сопротивление около 100 кОм, но вот почему может быть тихий звук? Написано, что во всех случае на выходе будет не меньше 1 вольта. На 6 выходе МС - 3.84 вольта. Увеличивать? Пробовал ставить резистор 390 Ом, напряжение поднимается до 5.3 вольт. Меньше нет резистора. Завтра найду на 200 Ом, попробую с ним.
Но реально ли тихий звук может быть из-за этого? Судя по описанию, громкость с ФНЧ не должна быть ниже громкости без него. Или я неправ? |
