18.06.2010, 14:28 | #31 (permalink) |
И кстати, а чем отличается первая схема по ссылке, которую я приводил, от той, которая пробегала здесь: http://www.tehnari.ru/190510-post10.html Там чуть-чуть другое сопротивление, и подключены детали по-другому. Или эти две схемы одинаково работают? Последний раз редактировалось SotM; 18.06.2010 в 14:33 |
21.06.2010, 15:54 | #33 (permalink) |
Подскажите еще, пожалуйста.
Собрал я эту схему. Использовал немного другой номинал, т.к. в магазине не было точно таких же. Постоянный резистор 330 Ом; подстроечный 4.7 кОм. Кулер 120x120 включился на минимальной напруге в 2.5 В, и выкручивая переменный на максимум получаю 6.5 В. И кулер немного быстрее крутится. Можно ли как-то сделать, чтобы регулировка происходила в более широких диапазонах? Ну если 12 В не получится получить, то хотя бы 10-11. |
21.06.2010, 16:06 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Где-то ошибка. При этих номиналах деталей должно быть не менее 11 вольт.
21.06.2010, 16:16 | #35 (permalink) |
Ммм, может ли быть ошибка в том, что я не правильно использовал ножки подстроечного резистора? Просто он не выглядит точно таким же как на фотке, а выглядит как обычный транзистор (круглая шляпка с тремя ножками, одна из которых вроде бы короче). И подстраивать его нужно очень тонкой отверткой.
Ради пробы выкрутил на максим. этот подстроечный и получил 10.2 В, но теперича переменный резистор ни на что не влияет. Т.е. скорость кулера не меняется. Выкрутил опять практически до минимума, кулер запускается на 2.5-3 В, и максим. 6.5-7 В. Последний раз редактировалось SotM; 21.06.2010 в 16:21 |
21.06.2010, 16:17 | #36 (permalink) |
Да, есть такие. Его тоже надо крутить. Если его вращение ничего не изменяет, то ошибка в его подключении.
23.06.2010, 11:37 | #37 (permalink) |
Сходил я к человеку, который разбирается в этом деле намного больше чем я.
Заменили подстроечный резистор на постоянный 470 Ом, и тем самым нижний порог стал 3 В (для кулера который у меня есть вполне подходит). Я хотел, чтобы переменным резистором можно было регулировать в более широких диапазонах (и чтобы плавно регулировалось, а не резко), например от 3 до 11 В. Но к сожалению, в ближайшем радиомагазине переменные резисторы были только 1 кОм и 5 кОм, а что-то среднее просто отсутствовало. Я бы мог поискать в других местах, но мне нужно знать какой именно искать. Мне посоветовали 2-3 кОм. Какой вы посоветуете? Последний раз редактировалось SotM; 23.06.2010 в 11:53 |
23.06.2010, 12:11 | #38 (permalink) |
Я делал на КР142ЕН12А и использовал переменник на 5 кОм.
23.06.2010, 12:54 | #39 (permalink) |
Я использовал LM317T, т.к другого не было. Поставил 5 кОм (для пробы), при выкручивании напряжение как-то быстро поднимается и затем остается на уровне ~11 В и ручку еще можно вращать где-то полоборота (и напряжение остается на одном и том же уровне). В принципе, можно и так оставить, но хотелось бы до ума доделать, чтоб потом не возвращаться. Может я больше ничего паять в жизни не буду.
23.06.2010, 13:00 | #40 (permalink) |
Тогда сделай так: доведи ручку до момента, когда напряжение перестаёт увеличиваться, далее не трогая ручки отпаяй переменник и измерь получившееся сопротивление. Это и будет нужным номиналом, который надо будет купить.
