05.05.2009, 22:49 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
05.05.2009, 22:49 | |
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание Простые схемы для желающих заниматься электроникой Регулятор скорости вращения вентилятора Простые часы на МК PIC16F84 |
24.05.2009, 12:05 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, в 3DS-Max 7.0
Побовал в Paint, но очень долго получается
24.05.2009, 13:07 | #15 (permalink) |
Джокер, скорее всего он просто рисует детали, сохраняет их, а потом нужные вставляет в схему... Ну и подписывает... Валерий, я прав?
30.05.2009, 23:03 | #16 (permalink) |
Я сначала наделал готовых деталей, а потом уже из них делается схема.
23.10.2009, 12:07 | #17 (permalink) |
Валерий, подскажите, можно ли к этой схеме (где КР142ЕН5А) подключить два кулера 120x120 и 92х92 или лучше сделать для каждого отдельно? Если можно два кулера подключить к одной схемке, то каким лучше образом это сделать? Спасибо.
23.10.2009, 13:00 | #18 (permalink) |
Учитывая, что кулер потребляет ток около 200 миллиампер, к одному регулятору их можно подключить 6-7 штук. Только стабилизатор надо установить на теплоотвод.
13.11.2009, 06:58 | #19 (permalink) |
Прошу помощи гуру.
Хочется собрать регулятор вращения с терморезистором вместо переменника (первая схема). Температура, на которую рассчитываю - от 25 до 50 (ну 60, может быть) градусов. Только вот беда - в таких пределах температур разбег сопротивлений терморезистора 200-300 ом, а LM317 или 337 изменит вольтаж всего на 2-3 вольта. А хотелось бы 6-7. Т.е. при нормальной температуре 7-7,5 вольт, при повышении - 12-12,5. Пытался в калькуляторе и сопротивление первого резистора менять - всё равно. Либо придется терморезисторы ставить вместо обоих. Не подскажете либо стабилизатор, либо терморезистор с более крутым графиком изменения напряжения/сопротивления? P.S. Столкнулся еще с такой ерундой, что на импортные микросхемы, стабилизаторы и пр. спецификации найти легко, а к российским - фиг. |
14.11.2009, 17:22 | #20 (permalink) |
Предлагаю взять за основу вот такое устройство:
LCD Thermometer LM35 Можно добавить еще семь датчиков температуры, интерфейс к ПК или клавиатуру. |
