26.04.2011, 10:01 | #993 (permalink) |
Возник вопрос такой...на тда7294 на нагрузку (на акустику) же идет переменное напряжение? Правильно? Если так, то, следовательно, его можно повысить с помощью трансформатора...!!! Взять для пробы с коэф-том трансформации "2" и вторичку подцепить к выходу усилителя, а первичку (обмотку высшего напряжения) к колонкам...
Можно такое сделать??? Или есть свои нюансы? (просто ни разу не видел и не слышал, чтобы так делали...) |
26.04.2011, 21:18 | #994 (permalink) |
Валерий и другие знатоки!
Помогите плиз! Увидев на сайте схему усилка на ТДА1558 с радостью захотелось собрать его. Заказал детали через 2 недели они у меня. Вроде бы всё правильно собрал, подключаю с динамик (пробовал подключать 1 динамик) идет страшный гул и не какой музыки. Питание брал с старого компьютерного БП на 350w. В чем причина кто подскажет? Очень просто обидно. Могу выкинуть фото усилка. |
26.04.2011, 21:22 | #995 (permalink) |
ТАЗы валят
если ты брал блок питания от компа, то сигнал с чего?
если тоже с компа, то меняй блок питания, или проверяй от другого источника. |
26.04.2011, 21:54 | #997 (permalink) |
ТАЗы валят
блок питания от компа точно рабочий?
такое ощущение что ты подрубил к переменке микруху(хотя если бы так, она бы сгорела сразу...) ну и проверь монтаж также, хотя если навесным паял и все аккуратно то замыкать недолжно. |
27.04.2011, 10:36 | #998 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-Jiraf777
транс в этом деле добавит кучу искажений,к тому же частота с которой он будет работать будет изменяющейся,железо сердечника будет входить чаще в насыщение ,на НЧ индуктивное сопротивление будет очень маленьким ,а на ВЧ очень большим. в ламповых усилителях применяют такое решение но в точности на оборот ,то есть с лампового ВК идёт напряжение сотни вольт,а уже с транса снимают на выходе единицы(очень редко десятки)вольт.трансформатор для таких целей наматывают немного иным способом,чередуя части первички с частями вторички,в добавок количество витков на 1вольт будет в 3-4 раза бОльше чем при расчёте обычного сетевого трансформатора для 220в*50Гц. в радиолинии тоже применяют трансформаторы и тоже как понижающие,понижают от 30..60..120в до 1-2в,качество звуко-передачи у них тоже страдает,поэтому полезный сигнал*обрезают*по частоте с обеих концов,и подают-скажем так серединку(к примеру от 200гц до 7000гц) P.S. увеличив напряжение на выходе,ты не увеличишь способность микры отдавать бОльшую мощность,ведь как не крути мощность это произведение тока на напряжение. единым выходом можно считать усиление ВК микры дополнительными транзисторами,а потом уже применять трансформатор,но я считаю что это то чем занимается кот от нечего делать,большая польза будет от мостового включения микросхемы. Последний раз редактировалось DTS; 27.04.2011 в 10:41 |
27.04.2011, 10:58 | #999 (permalink) |
Спасибо за ответ!!! Просто интересно было проверить свои мысли!
Кстати, а мощнее 7294 микры бывают...? И еще - как в автомоб.усилках получают АЖ КИЛОватты звука??? Там же питание всего 12В, хоть и ток большой...!!! Там микры или транзисторы? |
27.04.2011, 11:30 | #1000 (permalink) |
В таких автомобилях стоят пару акумов! мощные генераторы так и получают киловатты)))! Да бывают мощнее, вот например STK4231 2 х 120 Ватт)) Но цена 100 грн) НО в планах на будущие, собрать этот усилитель!!!
